Eticadata VendasVendasContratos
Contratos
Voltar | Lista de Artigos
Introdução de Contratos
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite registar contratos. Os contratos poderão ser de 3 naturezas principais: 'Genérico', 'Viatura' ou 'Equipamentos'. A definição do modelo ou tipificação base do contrato é feita em Tipos Contratos.
Os contratos são integrados com outros módulos/janelas e poderão ser associados a documentos de consumo (vendas) e a documentos dos módulos Autogest e APV.
Pode adicionar um novo registo, alterar ou remover  um "Contrato".
Esta janela está organizada em grandes separadores:
  • Informações Gerais
  • Viaturas
  • Equipamentos
  • Artigos a Faturar
  • Artigos Incluídos
  • Histórico
  • Documentos de Consumo
  • Atividades
  • Anexos Digitais
Secção Seleção da secção do documento contrato. Poderá obter mais informação em Secção.
Tipo Contrato Seleção do tipo de contrato.
Número Indica o número do documento contrato.
Data Indica a data do documento contrato.
Estado Seleção do estado do contrato. O estado é selecionado numa lista de estados disponíveis para contratos.
Cliente Seleção do código e nome da entidade cliente associada ao contrato.
Data próximo processamento Este campo permite definir a data do próximo processamento do contrato. Ao alterar a data, esta fica automaticamente definida nos artigos a faturar.
Esta data é atualizada sempre que se altera a periodicidade do contrato.
Para ter esta opção disponível, existe uma permissão de utilizador, "Alterar data de próximo processamento", associada à opção de edição de contratos.
Direção Ao preencher este campo, a faturação do contrato é efetuada para a direção alternativa do cliente, quando esta está configurada como "Usar como Direção de Faturação".
Separador Informações Gerais
Renovação n.º Permite indicar a ordem de renovação associada ao contrato, assim como a identificação do contrato anterior que foi renovado.
Moeda Indica a moeda que está associada ao documento que está a ser editado.
Câmbio Indica o câmbio da moeda que está associada ao documento. Este campo só é disponibilizado quando a moeda que está associada ao documento não é a moeda que foi definida como moeda base da empresa.
Cond. Pag. Indica a condição de pagamento associada ao cliente/contrato.
Desc./Desc Fin. (%) Indica as percentagens de desconto comercial e desconto financeiro a aplicar no processamento do contrato.
Documento Indica o documento a gerar no processamento do contrato.
Nota: Os artigos a faturar pelo contrato e os artigos contador, caso os mesmos movimentem stock, serão ou não movimentados conforme a configuração do documento de faturação a emitir.
Dia do Mês de Faturação Permite indicar o dia do mês da data a colocar no documento gerado no processamento de contrato.
Sem Termo Opção que permite parametrizar o contrato como não tendo 'Duração' ou 'Data de Fim' definida.
Duração Permite indicar a duração do contrato, que poderá ser definida em: 'Anos', 'Meses', 'Dias', 'Indefinida'.
Periodicidade Permite parametrizar o período de processamento do contrato. A periodicidade poderá ser: 'Única', 'Anual', 'Semestral', 'Trimestral', 'Mensal', 'Semanal', 'Outra'. Sendo que a opção 'Outra' requer que se defina explicitamente os dias.
Data de Início Indica a data de entrada em vigor do contrato.
Data de Fim Indica a data de término do contrato.
N.º Contrato Permite identificar o número de contrato (para o cliente associado).
Descritivo Permite acrescentar uma linha de texto aos documentos de faturação gerados no processamento do contrato. A informação a acrescentar poderá ser dinâmica, através de utilização de um conjunto de símbolos cujo valor variará de acordo com o contexto. Assim o processamento substitui:
- #### pelo número do contrato
- !M! pelo mês correspondente à data da fatura
- !P! pelo número do período de faturação
- !PI! pelo início do período
- !PF! pelo fim do período
Fatura Antecipada Indica se a faturação deverá ser prévia ao período da mensalidade.
Faturar c/ Doc. Vencidos Indica se permite continuar a faturar com documentos de processamentos anteriores vencidos.
Renovação Automática Permite indicar se o contrato será automaticamente renovado à sua data de fim.
Transita Saldo Positivo entre Períodos Permite indicar se o saldo positivo, relativo ao apuramento de consumos dos artigos incluídos, transita para o próximo período de processamento.
Não Discriminar Artigos Incluídos Esta opção permite indicar se discrimina, ou não, no documento de venda os artigos que estão incluídos no contrato e que não serão faturados.
Outras informações Campo de texto para indicar as condições do contrato.
Separador Viaturas
Este separador só estará visível se a natureza base do tipo de contrato for 'Viatura'. Nesta grelha, são indicadas as viaturas e os respetivos artigos contador a associar ao contrato. Esta grelha é configurável. Ver Editar Configuração da Grelha.
Chave Permite selecionar e apresentar a chave da viatura.
Descrição Apresenta a descrição da viatura. Não é editável.
Qtd. Limite Apresenta a quantidade/consumo do contador incluída ao abrigo do contrato.
Tipo Limite Permite indicar o tipo de limite (isto é, a unidade) associado à quantidade limite. Não é editável, depende da viatura selecionada. Pode subscrever o valor definido para este campo na tipificação do contrato.
Periodic. Limite Permite indicar a periodicidade associada ao limite de consumo incluído. Esta periodicidade pode ser por: 'Totalidade Contrato' ou 'Mensalidade'.
Fat. Inc. Limite Se piscado, fatura sempre a diferença da leitura de contador do processamento atual e anterior. Caso contrário, fatura apenas parte da diferença, a que excede a quantidade limite definida.
Cód. Artigo Permite selecionar e apresentar o código do artigo.
Descrição Apresenta a descrição do artigo. Não é editável.
Preço Permite indicar o preço base, que poderá estar indicado com ou sem IVA, de acordo com o documento a ser gerado no processamento do contrato.
Preço Extra Permite indicar o preço a usar para faturar as quantidades extra limite. O preço poderá estar indicado com ou sem IVA, de acordo com o documento a ser gerado no processamento do contrato.
Artigo Extra Permite indicar o artigo para faturar as quantidades extra limite do contador.
Leitura Inicial Apresenta a leitura inicial do contador associado à viatura. Não é editável, é preenchido automaticamente ao selecionar uma viatura.
Leitura Atual Apresenta a leitura atual do contador. Este campo não é editável, é atualizado de forma automática a cada processamento.
Cód. IVA Permite indicar o código de IVA.
Taxa de IVA Apresenta a taxa de IVA.
Qtd. Extra Incl. Permite apresentar os saldos de consumo positivos, se o contrato estiver parametrizado para os fazer transitar entre períodos.
Separador Equipamentos
Este separador só estará visível se a natureza base do tipo de contrato for 'Equipamentos'. Nesta grelha, são indicados os equipamentos e os respetivos artigos contador a associar ao contrato. Esta grelha é configurável. Ver Editar Configuração da Grelha.
Chave Permite selecionar e apresentar a chave do equipamento.
Tipo Equip. Apresenta o tipo de equipamento selecionado. Não é editável.
Tipo Limite Permite indicar o tipo de limite (isto é, a unidade) associado à quantidade limite. Não é editável, depende do equipamento selecionado. Pode subscrever o valor definido para este campo na tipificação do contrato.
Desc. Artigo Apresenta a descrição do artigo. Não é editável.
Leitura Inicial Apresenta a leitura inicial do contador associado ao equipamento. Não é editável, é preenchido automaticamente ao selecionar um equipamento.
Leitura atual Apresenta a leitura atual do contador. Este campo não é editável, é atualizado de forma automática a cada processamento.
Tipo Contador Permite definir o tipo de contador pretendido para o equipamento.
N.º Série 1/2/3 Se o equipamento tiver definido(s) número(s) de série(s), este(s) é(são) apresentado(s) nesta(s) coluna(s).
Separador Artigos a Faturar
Os artigos inseridos nesta grelha serão lançados nos documentos gerados no processamento dos contratos, de acordo com a sua periodicidade. Esta grelha é configurável. Ver Editar Configuração da Grelha.
Cód. Artigo Apresenta o código do artigo.
Periodic. Fat. Apresenta a periodicidade associada ao artigo a faturar. Esta periodicidade terá de ser múltiplo da periodicidade principal do contrato.
Quantidade Apresenta a quantidade a faturar.
Unidade Apresenta a unidade do artigo.
Preço Apresenta o preço a faturar, que poderá estar indicado com ou sem IVA, de acordo com o documento a ser gerado no processamento do contrato.
Cód. IVA Apresenta o código de IVA.
Data Próx. Proc. Data do próximo processamento do artigo a faturar. Por defeito, assume a data estipulada no campo "Data próximo processamento", mas pode ser alterada individualmente por linha de artigo. Neste caso, no momento do processamento, será considerada a data definida no artigo a faturar, em detrimento da indicada no campo "Data próximo processamento".
Separador Artigos Incluídos
Nesta grelha, são indicados os artigos incluídos no contrato. Esta grelha é configurável. Ver Editar Configuração da Grelha.
Cód. Artigo Código do artigo.
Descrição Descrição do artigo.
Periodic. Limite Periodicidade associada à quantidade limite incluída. Esta periodicidade pode ser por: 'Totalidade Contrato' ou 'Mensalidade'.
Qtd. Limite Quantidade/consumo do artigo incluída ao abrigo do contrato.
Unidade Unidade associada à quantidade limite do artigo.
Preço Preço informativo associado ao contrato, que poderá estar indicado com ou sem IVA, de acordo com o documento a ser gerado no processamento do contrato.
Preço Extra Preço a usar para faturar as quantidades extra limite. O preço poderá estar indicado com ou sem IVA, de acordo com o documento a ser gerado no processamento do contrato.
Artigo Extra Artigo para faturar as quantidades extra limite do artigo incluído.
Linha Preço Extra Linha de preço a usar para faturar as quantidades extra limite do artigo incluído.
Cód. IVA Código de IVA.
Taxa de IVA Taxa de IVA.
Separador Histórico
Nesta grelha, apresenta-se um registo de eventos (criação, processamento, anulação de processamento, renovação), associados ao contrato atual.
N.º Proc. Apresenta o número de processamento associado à linha. Se for 0, significa que não se trata de linha de processamento.
Data Apresenta a data de ocorrência do evento associado ao contrato.
Doc. Venda Apresenta o documento de venda gerado no processamento do contrato.
Valor Fat. Apresenta o valor faturado no processamento.
Estado Contrato Apresenta o estado do contrato à data da ocorrência, registado no histórico.
Data Próx. Proc. Apresenta a data de próximo processamento do contrato.
Observações Apresenta observações associadas ao registo de histórico.
Utilizador Apresenta o utilizador associado ao registo de histórico.
Separador Documentos de Consumo
Esta grelha lista os últimos documentos de consumo ainda não processados, associados ao contrato atual. A lista pode ser apresentada no modo de vista de Documentos ou de Artigos.
Vista Documentos:
Data Apresenta a data do documento de venda de consumo de contrato.
Documento de Venda Apresenta a informação do documento de venda de consumo de contrato. Permite aceder à janela do movimento de venda específico.
Mercadoria Apresenta o valor total da mercadoria (Preço s/ IVA), referente ao documento.
Impostos Apresenta o valor total dos impostos, referente ao documento.
Total Apresenta o valor total (Preço c/ Impostos), referente ao documento.
Situação Indica o estado em que se encontra o contrato.
N.º Proc. Apresenta o número de processamento do contrato a que corresponde o documento de consumo.
Suspenso Indica se o contrato está ou não suspenso.
Vista Artigos:
Documento de Venda Apresenta a informação do documento de venda. Permite aceder à janela do movimento de venda específico.
Artigo Indica o código do artigo do documento.
Descrição Indica a descrição do artigo do documento.
Quantidade Quantidade do artigo do documento.
Preço Un. Apresenta o preço unitário do artigo.
Valor a Pagar Indica o valor total a pagar pelo artigo (Preço s/ IVA).
Nota: O processamento de contratos não movimenta artigos provenientes de documentos de consumo. Assim, para um correto controlo de stocks, os documentos de consumos a debitar aos contratos devem estar configurados para movimentar stocks.
Separador Atividades
Permite adicionar atividades que estão relacionadas com o registo actual.
Nota: Este separador só se encontra disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Separador Anexos Digitais
Neste separador, é possível aceder e editar os anexos digitais associados ao registo atual.
Funcionalidades das Grelhas:
Ao clicar com o botão direito do rato sobre as grelhas dos separadores, ficam disponíveis as opções:
  • "Inserir linha aqui", para inserir uma linha onde se encontra o cursor.
  • "Inserir linha no fim", para inserir uma linha no fim da grelha.
  • "Remover linha", para remover uma linha.
  • "Editar Artigo", para editar o artigo da linha selecionada.
  • "Configurar Grelha", para editar a grelha. Ver Editar Configuração da Grelha.
Operações Disponíveis
Navegação
Navegação Avançada
Marcado Ao clicar nesta opção, o registo fica como marcado (de interesse).
Navegar em... Permite navegar nos registos da tabela que cumpram as condições definidas num dos filtros especificados.
Customizar Permite a customização da janela (disponível via codificação javascritp/typescript de métodos pré-estabelecidos).
Operações
Gravar Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Permite criar um novo registo.
Eliminar Permite remover o registo em edição.
Duplicar Permite duplicar o registo em edição.
Extensões
Anexos Digitais Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Nova Atividade Permite criar uma nova atividade associada ao documento. Mais informação em Atividades.
Copiar Relacionamento Esta função permite ao utilizador navegar pelo ERP Eticadata e colecionar chaves de movimentos/entidades e, numa atividade existente, adicioná-las.
Nota: As duas últimas operações só se encontram disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Outras Operações
Renovar Permite renovar manualmente o contrato atual. É criado um novo contrato idêntico ao atual, mas que pode ser alterado antes de gravar. O contrato renovado é colocado no estado Renovados, definido na tipificação do tipo de contrato, deixando de estar ativo.
Anular Processamento Permite anular o último processamento do contrato.
Processar Permite aceder à janela de Processamento de Contratos, pronta para processar o contrato atual.
Imprimir
Pré-visualizar/ Imprimir Pré-visualiza/imprime o documento em edição.
Artigos Relacionados
Processamento de Contratos Introdução de Contratos Processamento de Contratos
