Comunicação das faturas à AT
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite fazer a comunicação à AT (Autoridade Tributária e Aduaneira) das faturas emitidas.
Pode fazer a comunicação de duas formas:- Gerando o ficheiro SAF-T simplificado e submetendo-o posteriormente através do site e-fatura.
- Gerando, validando e enviando o ficheiro SAF-T simplificado através do modo batch file (por linha de comando).
Separador Filtro
Neste separador, é possível definir o filtro para selecionar os documentos a comunicar. | |
Portaria nº | Permite indicar o formato de ficheiro SAF-T PT a exportar. |
Todos os documentos não enviados até | Permite indicar que os documentos a apresentar na grelha são todos os que ainda não foram enviados até à data indicada. O campo referente à ‘data até’ deve estar preenchido, por defeito, com a data de fim da última comunicação efetuada à AT. Quando esta opção está ativa, o restante filtro fica indisponível. |
Data dos Documentos | |
Mensal | Permite indicar que o período a comunicar é referente a um determinado mês. Por defeito, é proposto o mês correspondente ao mês anterior ao da data do sistema. |
Periódico | Permite indicar que o período a comunicar é definido por uma data inicial e uma data final. Por defeito, é proposto o período correspondente ao mês anterior ao da data do sistema. |
Mês | Indica o mês a que diz respeito a comunicação das faturas. |
De | Indica a data inicial do período de comunicação de faturas. |
Até | Indica a data final do período de comunicação de faturas. |
Número dos Documentos | |
Número dos Documentos - De: | Número inicial dos documentos a comunicar. Este campo só está disponível quando está selecionado apenas um tipo de documento. |
Número dos Documentos - Até: | Número final dos documentos a comunicar. Este campo só está disponível quando está selecionado apenas um tipo de documento. |
Data de Fim | |
Último período gerado | Data final do último ficheiro SAF-T gerado (através da geração do SAF-.T simplificado). |
Último período de envio | Data final do último ficheiro comunicado (através da comunicação SAF-T – por linha de comando). |
Emissão | |
Faturação efetuada por terceiros | No caso da comunicação ser por SAF-T simplificado, indica se os documentos exportados foram efetutados por um terceiro, em nome e por conta do fornecedor de bens ou do prestador de serviços. Por defeito, é preenchido com o valor do campo 'Emissão de documentos em nome e por conta de terceiros' existente na ficha da empresa, no separador Fatura Eletrónica. |
Tipo de Documento | Permite indicar quais os tipos de documentos a comunicar. |
Secção | Permite indicar quais as secções dos documentos a comunicar. |
Ficheiro SAF-T simplificado | |
Ficheiro | Permite indicar o caminho e o nome do ficheiro a gerar. Deve ser proposto como nome do ficheiro o seguinte: 'SAF-T PT_<NIF da Empresa>_<Exercício exportado>_<Data Fim+Hora da Exportação no formato YYYYMMDD_HHmm>'. Clicar no botão '...', para abrir a janela para pesquisa da diretoria onde quer guardar o ficheiro. |
Separador Documentos
Neste separador, são apresentados os documentos, resultantes do filtro indicado, a comunicar à AT. | |
Cod. Secção | Indica o código da secção em que foi emitido o documento a comunicar. |
Abrev.Tp. Doc. | Indicia a abreviatura do tipo de documento a comunicar. |
Número | Indica o número do documento a emitir. |
Data | Indica a data do documento a comunicar. |
Valor Total | Indica o valor total do documento a comunicar. |
Estado | Indica o estado do documento. Caso os documentos já tenham sido comunicados e tenha dado erro, este campo indica o erro que ocorreu. |
Sel. | Permite selecionar os documentos a comunicar à AT. |
Operações Disponíveis
Gravar | Permite gravar, por empresa, as parametrizações definidas (filtro tipo de documentos, filtro de secções e caminho do ficheiro a gerar). |
Calcular | Calcula a informação a apresentar na grelha, resultante do filtro definido. |
Gerar Ficheiro | Gera o ficheiro SAF-T simplificado, para o caminho indicado, com os documentos resultantes do filtro definido, ou com os que estiverem assinalados na grelha. O período indicado não pode pertencer a mais do que um mês. |
Comunicação SAF-T | Gera o ficheiro SAF- T, em conformidade com as regras indicadas no botão ‘Gerar Ficheiro’, procedendo à validação e/ou envio do ficheiro gerado à AT. Depois de proceder à operação de validação / envio, é gerado um ficheiro xml, com o mesmo nome que o ficheiro do SAF-T gerado, acrescido de '_result', que fica localizado na mesma diretoria. Este ficheiro contém informação sobre o resultado da validação / envio. Quando o envio é efetuado com sucesso, é também gerado um ficheiro xml, com o mesmo nome que o ficheiro do SAF-T gerado, acrescido de '.Resumido', que fica localizado na mesma diretoria e contém a informação referente ao SAF-T, mas de uma forma resumida. Para consultar, aceder a Validação / Submissão à AT. |
Atualizar | Permite assinalar os documentos selecionados como enviados, de forma a excluí-los de envios futuros. |
Editar Documento | Permite editar o documento da linha ativa. |
Configuração SAF-T | Permite aceder à janela de SAF-T Portaria n.º 302/2016. |
e-fatura | Permite aceder ao site e-fatura. |
