Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Impressoras de Serviço
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Nesta tabela, criam-se as impressoras de serviço, definindo a sua configuração e o respetivo documento a emitir.
Esta informação será posteriormente usada na impressão dos artigos pedidos que tenham configurado, na respetiva ficha de artigo, a impressora lógica para a qual vai ser emitido o documento. Essa impressora lógica é uma correspondência de 1 para N às impressoras de serviço ativas.
Código Indica o código da impressora.
Descrição Indica a descrição da impressora.
Ativa Permite definir se a impressora está ativa para utilização.
Separador "Configuração"
    Permite consultar e alterar a informação que diz respeito à impressora.
    Tipo de Impressora
      Série / Paralela Indica que a impressora que será utilizada envia os caracteres diretamente para a porta selecionada no campo Porta.
      OLEPOS Indica que será utilizado um driver OLEPOS para efetuar impressões. Quando esta opção está selecionada, deve indicar o nome do drive. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 20 caracteres.
      Windows Indica que será usada uma impressora do Windows para efetuar impressões (por driver).
      NOTA: Quando utilizar uma impressora que não tenha suporte para corte de papel para a impressão de CFDOCs, a interpretação do comando dará uma nova página, isto é, o comando de corte de papel é interpretado como nova página. Caso não deseje este comportamento, deve retirar o comando do CFDOC.
    Configuração da Porta
      Porta Permite indicar a porta de comunicação para a impressora. A porta poderá ser série "COMxx" ou paralela "LPTxx", ou poderá indicar um caminho onde a impressora se encontre partilhada (exemplo: \\server\HP LaserJet Professional P1606dn).
      Vel. Máxima Permite selecionar a velocidade máxima de comunicação, para as portas série "COMxx". Campo numérico, com tamanho máximo de 6 caracteres.
      Bits de Paridade Permite selecionar os bits de paridade para as portas série. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 6 caracteres.
      Bits de Dados Permite selecionar os bits de dados para as portas série. Campo alfanumérico, constituído por 1 carácter.
      Bits de Paragem Permite selecionar os bits de paragem para as portas série. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 3 caracteres.
      Protocolo Com. Permite selecionar o protocolo de comunicações para as portas série. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 10 caracteres.
      Buffer Indica o número de caracteres que são enviados para a impressora de cada vez. Campo numérico inteiro, com um máximo de 3 dígitos.
      Disponibilizar no POS.e.PrinterServer Indica que a impressão passa estar disponível no aplicativo POS.e.PrinterServer. Ativando esta opção é disponibilizado o campo de texto à frente, onde deve definir o nome do servidor de impressão POS.e.PrinterServer.
    Outros
      DTREnable Indica se as rotinas de impressora esperam que o sinal DTR esteja ativo antes de prosseguir com a impressão. Este campo não está disponível para o tipo de impressora "OLEPOS".
      Suporta Caracteres Portugueses Indica se a impressora suporta caracteres portugueses. Este campo não está disponível para o tipo de impressora "OLEPOS".
      Tem Validador Indica que a impressora tem a opção de validador.
      Cortar Papel nos Mapas Indica que é feito um corte de papel no final da impressão de cada mapa.
    Grelha de Sequências de ESC
      Grelha disponível quando está selecionada a opção "Série / Paralela". Permite indicar a sequência de Escape para ativar cada uma das opções da grelha. As operações que são disponibilizadas na grelha são: Início e Fim de Impressão, Validação, Negrito, Itálico, Sublinhado, Riscado, Cheque e também Selecionar Tamanho 1, 2 e 3, Corte de Papel, Código Barras e Posição absoluta.
    Def. de Fonte
      Quadro disponível quando está selecionada a opção "Genérica". Permite indicar qual das definições de fonte a impressão terá em consideração: as definidas no Driver Windows ou Específicos, onde poderá selecionar o tipo de fonte pretendido, se quer que o texto seja impresso a negrito e/ou itálico, e/ou sublinhado e/ou rasurado. Também pode definir o tamanho da letra. Por defeito, está selecionada a opção "Específicos", Fonte = "Courier New", com tamanho 1 = 8, Tamanho 2 (def.) = 12 e Tamanho 3 = 16.
Separador "Documento"
    Cozinha/Serviço Indica o tipo de documento a utilizar nas impressoras de cozinha/serviço.
Operações Disponíveis
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo em edição.
Posição dos Campos de Cheques Acede à janela de Posição dos Campos de Cheques.
Testar Definições Permite testar as definições de impressão.
Fechar Janela Permite fechar a janela em edição. Fecho efetuado no "x" do separador "Impressoras Serviço".
Artigos Relacionados
