Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Edição de Tipos de Documentos de Operações de Caixa
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite editar documentos de operações de caixa. É também possível caracterizar os documentos, parametrizar as descargas para contabilidade e definir os movimentos que serão gerados pelo documento.
Pode criar, alterar ou remover tipos de documentos de operações de caixa. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base\Tabelas\Documentos\Operações de Caixa.
Abreviatura Indica a abreviatura do tipo de documento. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 5 caracteres.
Descrição Indica a descrição do tipo de documento. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 35 caracteres.
Separador Movimento
Tipo de Movimento Permite indicar o tipo de operação associada ao documento que está a ser editado.
Existem quatro tipos de movimentos de operações de caixa distintos que podem ser associados ao documento de operação de caixa: "Abertura", "Saída", "Entrada" ou "Fecho".
Através do quadro que surge no lado direito da janela, é possível indicar os movimentos que serão gerados pelo documento em edição. Os campos referentes ao Movimento de Tesouraria e Contabilidade que surgem no quadro só são disponibilizados quando o tipo de movimento é "Fecho", e o campo referente ao Movimento de Comissão só está disponível quando o tipo de movimento é "Abertura". Esses campos são:
Gerar Movimento de Tesouraria Indica se o movimento gera descarga, para a tesouraria, dos movimentos realizados durante a sessão. A descarga na tesouraria pode ser efetuada, agrupando os vários movimentos por documento, ou discriminando os seus documentos. O modo de descarga depende do que foi definido no tipo de pagamento associado a cada um dos documentos.
Conta Permite definir a conta associada ao movimento a gerar. Este campo só está disponível quando a opção "Gerar Movimento de Tesouraria" está selecionada.
Rubrica Permite definir a rubrica associada ao movimento a gerar. Este campo só está disponível quando a opção "Gerar Movimento de Tesouraria" está selecionada.
Gerar Movimento de Contabilidade Indica se o movimento gera descarga, para a contabilidade, dos movimentos realizados durante a sessão.
Gerar comissões de venda Indica se o movimento gera comissões de venda. Apenas está disponível para tipos de movimento de abertura.
No fecho de caixa Permite indicar que as comissões serão geradas no momento do fecho de caixa. Este campo só está disponível quando a opção "Gerar comissões de venda" está selecionada.
Nota: Neste caso, as comissões geradas ficam agrupadas por vendedor e associadas ao respetivo movimento de fecho de caixa que lhes deu origem, ficando de imediato com o valor disponível, independentemente da configuração definida no vendedor.
Comissão Permite definir o tipo de comissão a gerar, caso o vendedor não tenha nenhuma definida. Este campo só está disponível quando a opção "No fecho de caixa" está selecionada.
Na gravação do documento Permite indicar que as comissões serão geradas no momento da gravação da venda. Este campo só está disponível quando a opção "Gerar comissões de venda" está selecionada.
Gerar movimentos de stock no fecho de caixa Com esta opção ativa, a operação de fecho de caixa, independentemente do ponto de onde for invocada, irá descarregar ou não os movimentos de stock dessa sessão de caixa em função da configuração do documento de abertura.
Operações Disponíveis
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo em edição.
Ligação à Contabilidade Permite aceder à janela de Parametrização da Ligação à Contabilidade. Este botão apenas está disponível quando a opção "Movimentar Contabilidade", do separador "Movimento", está selecionada.
Fechar Janela Permite fechar a janela em edição.
Artigos Relacionados
