Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Edição de Tipos de Movimentos/Pagamentos
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite editar tipos de movimentos/pagamentos, que são utilizados para a caracterização de movimentos de Tesouraria em contas bancárias ou de caixa. Pode criar, alterar ou remover "Tipos de Movimentos/Pagamentos". Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base \ Tabelas \ Tesouraria \ Tipos de Movimento/Pagamento.
Abreviatura Indica a abreviatura do tipo de movimento/pagamento que está a ser editado. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 15 caracteres.
Disponível Web Indica se o tipo de movimento/pagamento se encontra disponível ou não para eCommerce.
Inativo Indica se o tipo de movimento/pagamento está ou não disponível para seleção.
Descrição Indica a descrição do tipo de movimento/pagamento. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 30 caracteres.
Separador Geral
Para indicar a classificação do tipo de movimento/pagamento. Estão disponíveis as seguintes opções:
  • Valor / Cheque
  • Numerário
  • Talão de Depósito
  • Transferência Bancária
  • Letra
  • Vale de Reembolso
  • Sinal
  • Cheque Oferta
  • Cartão Pré-Pago
  • Adiantamento
  • Crédito ao Quarto
A Crédito Indica se o tipo de movimento/pagamento é a crédito. Se esta opção não estiver selecionada, gera automaticamente uma liquidação efetiva.
Nota: só gera automaticamente a liquidação efetiva quando o tipo de documento (de vendas ou compras) tem a opção "Geração Autom. Liquidação" ativa.
Gera liquidação diferida Indica se o tipo de movimento/pagamento gera automaticamente uma liquidação diferida.
Nota: só gera automaticamente a liquidação diferida quando o tipo de documento (de vendas ou compras) tem a opção "Geração Autom. Liquidação" ativa.
Registar número de transação Indica se o tipo de movimento/pagamento regista o número de transação.
Na grelha de pagamentos dos movimentos (vendas, compras, liquidações, etc), que utilizam um tipo de movimento/pagamento com esta parametrização ativa, quando não estiver preenchido o número de transação, é emitida a seguinte mensagem: "O campo Documento do tipo de Movimento/Pagamento não foi preenchido com o número da transação. Deseja continuar?".
Cativação Indica o número de dias de cativação do movimento real. Campo numérico inteiro.
Ligação a Auto-Venda Indica a letra utilizada por terminais de Autovenda para identificar o tipo de movimento/pagamento. Campo constituído por uma letra ou dígito.
Disponível no FrontOffice Indica se o tipo de movimento/pagamento poderá ser utilizado na aplicação POS eticadata®.
Aceita Troco Indica se o tipo de movimento/pagamento aceita troco na aplicação POS eticadata®.
Abre Gaveta Indica se o tipo de movimento/pagamento abre a gaveta na aplicação POS eticadata®.
Posição nos meios de pagamento Indica a posição nos meios de pagamento do tipo de movimento/pagamento na aplicação POS eticadata®.
Descrição Mov. de Contabilidade para Talões Dep. Apresenta a descrição a inserir na linha do movimento de contabilidade para talões de depósito. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.
Ao gerar Movimento de Tesouraria Configurações utilizadas quando o tipo de movimento/pagamento gera movimento de tesouraria:
Conta Indica a conta onde serão descarregados os valores dos movimentos.
Movimento Indica o tipo de movimento dos valores descarregados. Esse movimento pode ser Real ou Previsto.
Discriminar Movimentos Indica se os movimentos são agrupados na Tesouraria.
Separador Movimentos Reais e Previstos
Ficheiro Permite indicar o nome do ficheiro utilizado na emissão de documentos do tipo em edição. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 255 caracteres. Através do botão "…", que surge a seguir ao campo "Ficheiro", pode abrir a janela de procura de um ficheiro.
Ficheiro POS
2
Validador
Reembolso
Vias Grelha onde pode definir as vias que o tipo de documento em edição terá. Esta grelha é constituída pelas seguintes colunas:
Descrição
Permite definir a descrição que irá aparecer na via. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 15 caracteres.
Def.
Indica se a via será emitida, por defeito, quando se tenta emitir um documento numa janela onde não é possível configurar as vias a emitir.
Inf.
Indica se a via apresentará informação contabilística.
Impressora
Permite indicar a impressora onde pretende emitir a via. Campo alfanumérico, constituído por um máximo de 255 caracteres.
Abre a janela que permite selecionar uma impressora que será colocada na coluna "Impressora".
Quando clica com o botão direito do rato sobre a grelha "Vias", abre um menu com as opções seguintes:
  • Inserir Linha (Shift + Ins): Permite inserir uma nova linha na grelha.
  • Remover Linha (Shift + Del): Permite remover a linha atual da grelha.
Operações Disponíveis
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo em edição.
Artigos Relacionados
