Última alteração a 12/03/2025
Através desta funcionalidade, é possível:
- criar, editar ou remover os documentos de compra;
- caracterizar os documentos;
- parametrizar as descargas para a contabilidade;
- definir a configuração para a impressão do documento;
- definir valores por defeito a utilizar quando se criam documentos.
Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta clicar no botão Novo, Gravar ou Remover, respetivamente.
Editar Tipos de Documento
Primeiramente, deverá preencher os campos da janela:
- Abreviatura: Indica a abreviatura do tipo de documento. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 5 caracteres;
- Descrição: Indica a descrição do tipo de documento. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 35 caracteres;
- Inativo: Indica se o tipo de documento de compra está inativo;
- SAF-T: Apresenta informações relativas ao SAF-T PT. Para criar documentos configurados para SAF-T PT, recomendamos a consulta da secção Operações Disponíveis (Novo Registo);
- Código: Indica o código SAF-T. Deve ser único;
- Tipo: Apresenta o grupo a que pertence o movimento exportado no ficheiro SAF-T PT. Campo não editável;
- Tipo Doc.: Apresenta o tipo de documento SAF-T associado. Campo não editável.
- ID Doc.: Permite indicar o identificador da série do documento. Campo alfanúmerico, constituído por um máximo de 5 caracteres que podem ser letras maiúsculas e minúsculas (com exceção de acentuados e "Ç"/"ç"), dígitos de 0 a 9, separadores [._-] ponto, sublinhado e travessão. Não se pode usar separador no início nem dois separadores consecutivos. Apenas poderá editar este campo se o tipo de documento ainda não tiver movimentos e a série não tiver sido comunicada à AT. Visível apenas para país sede Portugal e para tipos de documentos configurados para SAF-T.
De seguida, deverá preencher os seguintes separadores:
Movimento
Estão disponíveis os seguintes campos:
- Tipo Entidade: Indica o tipo de entidade associada ao documento em edição. Existem dois tipos de entidades distintas que podem ser associadas ao documento de compra: Fornecedores ou Outros Credores.
- Natureza: Indica a natureza do documento. A natureza do documento pode ser: Crédito ou Débito.
O quadro apresentado no canto direito do separador apresenta os seguintes campos de informação:
- Afetar Volume de Compras: Indica que o tipo de documento será contabilizado nos mapas de compras como um documento efetivo de compras e não como um documento, cujos valores não influenciam o volume de compras da empresa.
- Pode ser Convertido: Indica se o documento pode ou não ser convertido noutro tipo de documento;
- Apresentar Preços com IVA: Indica se o documento apresenta os preços com IVA;
- Não validar Data/Número: Indica se os documentos terão que seguir a mesma sequência por data e número ou se a sequência dos documentos poderá ser diferente, vista por data ou por número.
- Considerar Qtds. nos Mapas: Indica se as quantidades dos artigos das linhas do documento serão consideradas para a emissão dos mapas de compras.
- Arredondar IVA por linha: Indica se, nas linhas do documento, o valor do IVA é arredondado aos valores totais da moeda do documento.
- Intrastat: Indica se os movimentos do tipo de documento de compra em edição são considerados para os cálculos do documento Intrastat. Este campo apenas é apresentado quando existe uma licença GCEP - Intrastat.
- IVA dedutível no pagamento: Classifica o documento de compra relativamente ao regime de exigibilidade do IVA nos transportes de mercadorias. Este campo apenas está visível quando existe uma licença para o módulo Reg. Especial de Exigibilidade do IVA - Transporte Mercadorias.
- Documento Eletrónico: Indica se o tipo de documento de compra em edição pode integrar documentos eletrónicos.
- Tp. Doc. eletrónico: Indica que tipo de documento eletrónico pode ser integrado pelo tipo de documento de compra em edição. Este pode assumir o valor Fat., N. Deb., N. Cre ou G. Rem.
Nota: no caso dos documentos eletrónicos, apenas se pode definir um tipo de documento por cada tipo de documento a integrar.
- Recapitula: Só está disponível quando o tipo de documento afeta o volume de compras. Os documentos que têm esta parametrização constarão no Mapa de Valores Recapitulativos.
- Grelhas específicas: Permite indicar se o tipo de documento usa grelhas específicas;
- Disponível em GOP: Permite indicar se o tipo de documento de compras está disponível para GOP.
- Minutos a Acrescer à Hora de Expedição: Para os documentos SAF-T do tipo MovementOfGoods, permite definir o n.º de minutos a acrescer à hora de expedição (carga) na gravação do documento.
- Data de expedição superior à data do sistema - Hora de Expedição: Para os documentos SAF-T do tipo MovementOfGoods, permite definir a hora de expedição (carga) na gravação do documento quando a data de expedição é superior à data do sistema.
- Mostrar numeração simplificada nas janelas de introdução de documentos: Permite indicar se deve apresentar a numeração simplificada nas janelas de introdução de documentos.
- Não validar Data Fecho Stocks: Permite indicar que documentos que não movimentem stock poderão ser registados/alterados em datas fechadas de stock.
- Geração Autom. Liquidação (conforme meio de pagamento): Indica se gera automaticamente uma liquidação efetiva ou uma liquidação diferida, conforme definido no tipo de movimento/pagamento.
- Imprimir aquando emissão documento: Indica se emite o documento de liquidação (efetiva ou diferida) quando se emite o documento de compra.
- Com Assinatura Eletrónica Avançada: Indica que a emissão do documento fica assinada com uma certificação digital.
- Custos pelo Custeio de Saídas: Indica que o documento de compra fica com o valor inserido manualmente, mas o custo gravado no documento de compra e o movimento de stock gerado fica valorizado pelo custo das saídas.
- Não imprime preços e impostos: Permite incluir ou excluir da impressão os preços e impostos, mesmo que o documento tenha essa informação calculada.
Movimentar
- Stocks: Permite indicar se o documento gera movimento de stock.
- Conta Corrente: Permite indicar se o documento afeta conta corrente.
- Contabilidade: Permite indicar se o documento gera um movimento na Contabilidade.
Gerar Movimento de Tesouraria
- Movimento previsto: Indica que o movimento de tesouraria a gerar será um movimento previsto.
- Movimento real: Indica que o movimento de tesouraria a gerar será um movimento real.
- Conforme Definido nos Tipos/Meios de Pagamento: Indica que o movimento de tesouraria a gerar será em conformidade com o que estiver definido na configuração do tipo de movimento/pagamento selecionado.
- Conta: Indica a conta a movimentar, por defeito, quando se gera um documento do tipo em edição.
- Tipo Mov./ Pag.: Indica o tipo de tesouraria que é gerado, por defeito, quando se cria um documento do tipo em edição.
- Rubrica: Indica a rubrica do movimento de tesouraria que é utilizada, por defeito, quando se gera um documento do tipo em edição.
Emissão
Permite indicar parametrizações relativas à emissão de um documento do tipo em edição.
Email
É possível indicar informações referentes ao email a enviar sempre que é emitido um documento do tipo em edição.
Valores por Defeito
Apresenta os seguintes campos:
- Armazém: Indica o armazém associado ao documento.
- Classif. Mov. Stock: Indica a classificação do movimento de stock associado ao documento.
- Meio de Expedição: Indica o meio de expedição associado ao documento.
- Local Carga/Descarga - Preencher automaticamente com a informação do remetente/destinatário: Permite indicar se num documento a informação do remetente/destinatário é atribuída automaticamente.
- Obs. Local Carga: Indica as observações para o local de carga associado ao documento.
- Obs. Local Descarga: Indica as observações para o local de descarga associado ao documento.
- Documento Associado: Indica o tipo de documento que é sugerido como destino na conversão do documento em edição.
- Cond. Pagamento: Condição de pagamento a propor num novo documento. Esta indicação irá sobrepor-se à condição de pagamento definida por defeito na entidade.
- Estado: Indica o estado por defeito para o documento.
- Data contabilidade: Indica a data a usar ao gerar o movimento contabilístico.
- Data para stock: Indica a data a usar ao gerar o movimento de stock.
- Sem data de lançamento atribuída (preenchimento manual obrigatório): Quando o valor dos campos Data contabilidade ou Data para stock é Data de lançamento, indica que nos movimentos de compra a data de lançamento não aparece atribuída por defeito.
- Usar data do sistema por defeito na data de lançamento: Esta opção permite que a data de lançamento dos movimentos de compra seja automaticamente definida como a data do sistema, mesmo que a data do documento seja alterada. Para que esta opção funcione, a opção Sem data de lançamento atribuída (preenchimento manual obrigatório) deve estar disponível e não selecionada.
- Liquidação efetiva: Indica o tipo de documento de liquidação efetiva gerado automaticamente aquando da emissão do documento de compra.
- Liquidação diferida: Indica o tipo de documento de liquidação diferida gerado automaticamente aquando da emissão do documento de compra.
Linhas Especiais
Aqui, estão disponíveis os seguintes campos:
- Linha Diversos: Permite indicar o artigo que é inserido por defeito nas linhas de Diversos do documento.
- Linha Diversos Suj. a IRS: Permite indicar o artigo que é inserido por defeito nas linhas de Diversos sujeitos a IRS do documento.
- Linha Diversos Classificação: Permite indicar se o artigo definido nas linhas de Diversos é considerado como mercadoria/serviço ou outros.
- Linha Acertos: Permite indicar a descrição que é inserida,por defeito nas linhas de Acertos do documento.
Intrastat
Aqui, poderá consultar a informação para o cálculo do documento Intrastat que é atribuída, por defeito, ao tipo de documento em edição. Este separador só é disponibilizado quando existe uma licença GCEP - Intrastat e a opção Intrastat do separador Movimento está selecionada.
São apresentados os seguintes campos de informação:
- Região: Permite indicar o código e a descrição da região de Portugal, do INE, destino da mercadoria.
- Condições de Entrega: Permite indicar o código e a descrição das condições de entrega utilizadas na transferência da mercadoria.
- Natureza A: Permite indicar o código da natureza A que está associado ao tipo de documento atual.
- Natureza B: Permite indicar o código da natureza B que está associado ao tipo de documento atual.
Campos Adicionais
Apresenta os campos adicionais configurados para o tipo de documento de compras.
CRM
Ver informações detalhadas aqui.
Nota: este separador só está disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Acessos
Estão disponíveis as seguintes operações:
De Navegação
Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações
Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Deverá ter em consideração que:
- não será possível gravar novos registos se a licença/empresa tiver país sede Portugal e a abreviatura do tipo de documento introduzida não corresponda ao formato definido na estrutura do ficheiro SAFT, ou seja, a abreviatura apenas pode conter letras e dígitos e os caracteres (./_-). Não pode conter espaços nem alguns caracteres especiais (acentuados ou portugueses);
- a descrição do documento é validada no momento da gravação nas licenças/empresas com país sede Portugal;
- os documentos configurados para SAF-T PT devem conter descritivos válidos para SAF-T PT, de acordo com a configuração SAF-T. São considerados como válidos para SAF-T PT, os seguintes descritivos: Fatura, Fatura Simplificada, Fatura Recibo, Nota de Débito, Nota de Crédito, Guia de Remessa, Fatura Consignação, Guia de Consignação, Guia de Devolução e Nota de Devolução.
Novo Registo
Permite criar um documento (vazio).
Se a licença/empresa tiver país sede Portugal, é também possível criar um documento (pré-preenchido e configurado para SAF-T PT) com base em modelos existentes.
Para os tipos de documentos de compra, são disponibilizados os seguintes modelos:
- Fatura
- Fatura-Recibo
- Nota de Débito
- Nota de Crédito
- Alienação de Ativo
- Devolução de Ativos
- Guia de Transporte
- Guia ou Nota de Devolução
Remover Registo
Permite remover o registo em edição.
Repetir Registo
Permite repetir o registo em edição.
Configurar Ligação à Contabilidade
Permite aceder à janela de Parametrização da Ligação à Contabilidade. Este botão apenas está disponível quando a opção Movimentar na Contabilidade do separador Movimento está selecionada.
