Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Edição de Armazéns
Última alteração a 16/02/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite editar armazéns. Pode criar, alterar ou remover "Armazéns". Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base/Tabelas/Artigos/Armazéns.
Código Permite indicar o código do armazém em edição. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 5 caracteres.
Inativo Indica se o armazém está disponível ou não para seleção nos movimentos.
Ligação à Contabilidade Permite indicar um conjunto de dígitos, que fará parte da conta do plano utilizada na ligação à contabilidade. Estes dígitos irão substituir a letra correspondente ao armazém em causa, na conta a usar. Para informações adicionais, clicar na Ligação à Contabilidade.
Descrição Permite indicar a descrição do armazém. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.
Efetuar Gestão por Localizações Permite indicar se o armazém em edição faz a gestão de stocks por localizações.
Tp. Cust. Stk. Permite indicar o código do Tipo de Custeio. Para mais informações sobre custos, consultar a página "Custeios por Armazéns". Campo de seleção.
Separador Direção
Morada Permite indicar a morada do armazém. Este campo pode ser apresentado em duas linhas. Cada linha corresponde a um campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 caracteres.
Localidade Permite indicar a localidade do armazém. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 caracteres.
Cód. Postal Permite indicar o código postal do armazém. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 caracteres.
Telefone Permite indicar o número de telefone do armazém. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 20 caracteres.
Fax Permite indicar o número de fax do armazém. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 20 caracteres.
Email Permite indicar o endereço eletrónico do armazém. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 caracteres.
Separador Contactos
Permite consultar a informação dos contactos do armazém. Esta informação é apresentada numa Grelha de Contactos.
Separador Observações
É possível editar e consultar as observações registadas que se julguem relevantes para a ficha do armazém.
Separador Campos Adicionais
Apresenta os campos adicionais criados para a tabela de armazéns.
Separador Exercício/Tipo Custeio Stock
Apresenta os Tipos de Custeio por exercício. É possivel alterar caso a data de início do execício seja superior à data de fecho. Para mais informações sobre custos, consultar a página "Custeios por Armazéns".
Separador Localizações
Neste separador, efetua-se a criação e a gestão da informação relativa às localizações do armazém em edição. Todas as localizações têm de ser aqui criadas para poderem posteriormente ser usadas na movimentação do stock do armazém.
A definição de novas localizações está sempre disponível pela inserção de linhas na grelha, enquanto que a remoção de uma localização existente só é permitida se ainda não tiver sido utilizada em movimentos.
A alteração do código de uma localização pode ser feita apenas através da operação de substituição de localizações (disponível na "ribbon" da janela de edição de armazéns), a qual executa a substituição do código da localização existente pelo novo código indicado, em todos os movimentos onde essa localização se encontra referenciada.
Este separador fica visível somente quando a opção "Efetuar gestão por localizações" está ativa.
Código Permite indicar o código da localização. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 15 caracteres.
Descrição Permite indicar a descrição da localização. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 50 caracteres.
Inativo Indica se a localização está disponível ou não para seleção nos movimentos.
Operações Disponíveis
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo em edição.
Novo Contacto Permite criar um novo contacto associado ao armazém.
Substituição de Localizações Permite abrir a janela Substituição de Localizações. Este botão só é disponibilizado quando o armazém em edição gere localizações.
Artigos Relacionados
