Edição de Famílias
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite editar famílias de artigos. Pode criar, alterar ou remover "Famílias". Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo em edição, basta pressionar o botão "Novo", "Gravar" ou "Remover", respetivamente.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Base\Tabelas\Artigos\Famílias.
| Código | Indica o código da família em edição. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 9 caracteres. |
| Descrição | Indica a descrição da família. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 35 caracteres. |
| Tipo/Nível | Indica o tipo/nível a que a família pertence. |
| Ligação à Contabilidade | Permite indicar um conjunto de dígitos que fará parte da conta do plano utilizada na ligação à contabilidade. Estes dígitos irão substituir a letra correspondente à família em causa, na conta a usar. Para informações adicionais, clique na Ligação à Contabilidade. |
| Fich. Rep. | Permite indicar a ficha de repartição a utilizar na descarga para a contabilidade. Para informações adicionais, clique na Ligação à Contabilidade. |
| Preços de Venda com IVA Incluído | Indica se os preços dos artigos da família incluem o IVA. Este campo só é disponibilizado quando o tipo/nível a que a família pertence tem a opção "Permite Definir Condições de Venda nas Famílias" selecionada. |
Separador Limitar Vendas
| Limitar Vendas por Margem de Lucro | Este campo só é disponibilizado quando o tipo/nível a que a família pertence tem a opção "Permite Definir Condições de Venda nas Famílias" selecionada. Através deste, é possível indicar se a família tem associado a si um limite de vendas por margem de lucro. Se esta opção estiver selecionada, são disponibilizados os campos: |
| Percentagem | Indica que o limite do lucro mínimo é definido através de uma percentagem. |
| Valor | Indica que o limite do lucro mínimo é definido através de um valor. |
| Lucro Mínimo | Indica a percentagem, ou o valor, de lucro mínimo admitido nas vendas. |
Separador Códigos de Barras a Granel
| Quantidade | Indica que a família tem artigos em que o código de barras tem o valor da quantidade. Se esta opção estiver selecionada, são disponibilizados os campos: |
| Prefixo | Indica a sequência de caracteres correspondentes ao prefixo de um código de barras com quantidade. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 6 caracteres. |
| N.º Dígitos Parte Inteiro | Indica o número de dígitos, do código de barras, que correspondem à parte inteira da quantidade. Valor inteiro que varia entre 0 e 8. |
| N.º Dígitos Parte Decimal | Indica o número de dígitos, do código de barras, que correspondem à parte decimal da quantidade. Valor inteiro que varia entre 0 e 8. |
| Preço (Unitário ou Total) | Indica que a família tem artigos em que o código de barras tem o valor do preço unitário ou total. Se esta opção estiver selecionada, são disponibilizados os campos: |
| Prefixo | Indica a sequência de caracteres correspondentes ao prefixo de um código de barras com preço unitário. Campo alfanumérico, com tamanho máximo de 6 caracteres. |
| N.º Dígitos Parte Inteiro | Indica o número de dígitos, do código de barras, que correspondem à parte inteira do preço unitário. Valor inteiro que varia entre 0 e 8. |
| N.º Dígitos Parte Decimal | Indica o número de dígitos, do código de barras, que correspondem à parte decimal do preço unitário. Valor inteiro que varia entre 0 e 8. |
Separador Códigos de Barras com Edição
| N.º de Dígitos Total | Indica o número de dígitos do código de barras. Valor inteiro que varia entre 0 e 18. |
| N.º de Dígitos para a Edição | Indica o número de dígitos, do código de barras, que apresentam a informação referente à edição. Valor inteiro que varia entre 0 e 8. |
Separador Colunas Introdução
| Quantidade | Indica que o cursor para na coluna quantidade quando o artigo é a granel quantidade (identificado como artigo a granel quantidade pela ficha do artigo). |
| Preço Unitário | Indica que o cursor para na coluna preço unitário quando o artigo é a granel preço (identificado como artigo a granel preço pela ficha do artigo). |
Operações Disponíveis
| Editar Descontos e Preços de Venda por Família/Clientes | Permite aceder à janela Editar Descontos e Preços de Venda por Família/Clientes. Este botão só é disponibilizado quando o tipo/nível a que a família pertence tem a opção "Permite Definir Condições de Venda nas Famílias" selecionada. |
