Eticadata Diversos
Diversos
Diversos
Voltar | Lista de Artigos
Edição de Outros Devedores
Última alteração a 16/06/2023
Este artigo é aplicável a:
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite editar a ficha do outro devedor, permitindo criar, alterar ou remover Outros Devedores. Este menu pode ser acedido através do menu Base | Tabelas | Entidades | Outros Devedores.
Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo que está a ser editado, basta pressionar o botão Novo, Gravar ou Remover, respetivamente.
Outros Devedores
Esta janela está organizada em 10 grandes separadores:
  • Endereço
  • Inf. Pessoal
  • OutrosDados
  • Encontro de Contas
  • Controlo Crédito
  • Contactos
  • Observações
  • IntraStat
  • C. Adicionais
  • Impostos
Código Permite indicar o código a atribuir/atribuído pelo utilizador para identificar o devedor. É um campo numérico inteiro.
Consumidor Final Permite indicar o registo como consumidor final. Com esta configuração, é dispensada a obrigatoriedade de preencher o número de contribuinte, assim como os dados do endereço do outro devedor.
Inativo Indica se o outro devedor está disponível ou não para seleção.
Nome Permite indicar o nome do outro devedor. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 50 caracteres.
N.º Contrib. Permite indicar o número de contribuinte do outro devedor. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 20 caracteres. No caso da licença ser certificada e se o país sede da empresa for Portugal, são impostas validações ao NIF, com as seguintes regras:
- O NIF nacional não pode ter prefixo e apenas contempla 9 números, sendo a sua validade verificada por checkdigit.
- Caso o NIF seja estrangeiro, deve ser indicado o prefixo do país segundo a norma “ISO 3166-1 alfa-2”, sendo que o número mínimo de caracteres são 6 (já com o prefixo).
Categ. Entidade Apresenta o código e descrição da categoria da entidade utilizada pelo outro devedor. Esta categoria permite classificar a conta (ou parte dela) da contabilidade a gerar para esta entidade.
Abertura Permite indicar a data de criação do outro devedor.
Última Alteração Indica a data da última alteração efetuada no outro devedor que está a ser editado. É um campo não editável.
Ligação à Contabilidade Permite indicar um conjunto de dígitos que fará parte da conta do plano utilizada na ligação à contabilidade. Estes dígitos irão substituir a letra correspondente ao outro devedor em causa, na conta a usar. Para informações adicionais, clicar em Ligação à Contabilidade.
Separador Endereço
Morada Permite indicar a morada do outro devedor. Este campo pode ser apresentado em duas linhas e cada uma corresponde a um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 80 caracteres.
Localidade Permite indicar a localidade do outro devedor. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 80 caracteres.
Cód. Postal Permite indicar o código postal do outro devedor. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 80 caracteres.
Telefone Permite indicar o número de telefone do outro devedor. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 20 caracteres.
Fax Permite indicar o número de fax do outro devedor.É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 20 caracteres.
Email Permite indicar o endereço eletrónico do outro devedor. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 80 caracteres. Vários endereços podem ser separados por ';'.
Internet Ligação para a página de Internet do outro devedor. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 80 caracteres.
Zona Permite selecionar a zona do outro devedor. A seleção pode ser feita através do código ou da descrição da zona.
Subzona Permite selecionar a subzona do outro devedor. A seleção da subzona pode ser feita através do código ou da descrição da subzona.
Latitude Indica a latitude referente às coordenadas geográficas da morada do outro devedor.
Longitude Indica a longitude referente às coordenadas geográficas da morada do outro devedor.
Separador Inf. Pessoal
Este separador contém a informação pessoal do outro devedor.
Identificação
Tipo Indica o tipo de cartão de identificação do outro devedor.
Número Indica o número do cartão de identificação do outro devedor.
Data de Validade Indica a data de validade do cartão de identificação do outro devedor.
Data de Emissão Indica a data de emissão do cartão de identificação do outro devedor.
Arquivo/Emitido Indica o arquivo do registo do cartão de identificação do outro devedor.
Data de Nascimento Indica a data de nascimento do outro devedor.
Natural de Indica a naturalidade do outro devedor.
Nacionalidade Indica o país da nacionalidade do outro devedor.
Naturalidade Indica o país da naturalidade do outro devedor.
Falecido Permite indicar se o outro devedor já faleceu.
Emigrante Permite indicar se o outro devedor é emigrante.
Sexo Permite indicar o sexo do outro devedor.
Conta Bancária
Banco Permite indicar a abreviatura e o nome do banco do outro devedor. Os campos Abreviatura e Nome são campos alfanuméricos com um tamanho máximo de 6 e 50 caracteres, respetivamente.
BIC Permite indicar o código de identificação do banco. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 11 caracteres.
NIB Permite indicar o número de identificação bancária. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 50 caracteres.
IBAN Permite indicar o número internacional de identificação bancária.É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 34 caracteres.
Separador Outros Dados
Valores por Defeito
Cond. Pagamento Apresenta o código e a descrição da condição de pagamento utilizada, por defeito, pelo outro devedor.
Tipo Mov/Pag Apresenta o código e a descrição do tipo de movimento de tesouraria ou meio de pagamento utilizado, por defeito, pelo outro devedor.
Meio de Expedição Apresenta o código e a descrição do meio de expedição utilizado, por defeito, pelo outro devedor.
Idioma Apresenta o código e a descrição do idioma associado ao outro devedor.
Isenção do IVA Permite indicar o código do motivo de isenção do IVA a sugerir para os movimentos de vendas de entidades isentas de IVA, ou de entidades pertencentes a subzonas comunitárias.
O quadro que se encontra no lado direito do separador apresenta os seguintes campos:
Linha Preço n.º Indica o número da linha de preço praticada para o outro devedor. É um campo numérico inteiro positivo.
Desconto (%) Indica a percentagem de desconto de cabeçalho praticada para o outro devedor.
Isento de IVA Indica se o outro devedor está isento de IVA.
IVA - Inversão Suj. Passivo Indica que o tratamento de IVA será feito por inversão do sujeito passivo.
Isento de Ecovalor Indica se o outro devedor está isento de Ecovalor.
Faz Retenção de IRS/IRC (conforme configuração da empresa) Indica se o outro devedor faz retenção de IRS/IRC (conforme configuração da empresa).
Taxa de IRS/IRC (conforme configuração da empresa) Permite indicar uma taxa específica a ser utilizada na retenção de IRS/IRC. Caso contrário, é usada a taxa definida na ficha da empresa. Este campo apenas é disponibilizado quando o outro devedor Faz retenção IRS/IRC.
Aviso de Vencimento Indica que a emissão de avisos de vencimento do outro devedor aparece automaticamente selecionada.
Intrastat Indica que os movimentos do outro devedor são considerados para os cálculos do documento Intrastat. Este campo apenas surge quando existe uma licença GCEP - Intrastat.
Recebe/emite Doc. Eletrónico (assinado digitalmente) Indica que o outro devedor pretende receber documentos com assinatura eletrónica. Para mais informações consultar Assinatura Eletrónica Avançada.
Mensagem a apresentar nas Vendas Permite indicar a mensagem a apresentar na janela de vendas quando são efetuadas vendas para o outro devedor. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 50 caracteres. Neste quadro surgem também os seguintes campos:
Sinal Indica a cor que o semáforo deve apresentar nos movimentos relativos ao outro devedor.
Semáforo Indica a cor que o semáforo apresenta, por defeito, na janela de vendas quando são efetuadas vendas para o outro devedor. A cor do semáforo aqui apresentada pode ser sobreposta na venda atendendo ao controlo do plafond.
Separador Encontro Contas
Cliente Permite indicar o código e o nome de um cliente para encontro de contas com o outro devedor atual.
Fornecedor Permite indicar o código e o nome de um fornecedor para encontro de contas com o outro devedor atual.
Outro Credor Permite indicar o código e o nome de um outro credor para encontro de contas com o outro devedor atual.
Separador Controlo Crédito
Este separador contém informação relativa ao condicionamento de vendas e de encomendas e à conta corrente do outro devedor, nomeadamente ao saldo atual de conta corrente. Permite também possível configurar uma mensagem para apresentar na janela de vendas quando está a realizar vendas para o outro devedor e uma indicação luminosa.
Por Saldo de Conta Corrente Permite indicar que as vendas para o outro devedor poderão ser condicionadas pelo saldo de conta corrente do outro devedor em comparação com valores de plafond que podem ser definidos. Quando esta opção está selecionada, surgem os seguintes campos de informação:
Plafond Apresenta o plafond de crédito permitido para a conta corrente do outro devedor.
Deixar exceder Indica se, quando se pretende realizar algum movimento, é possível deixar exceder o plafond da conta corrente.
Controlar nas Encomendas Indica se deve ser feito o controlo de plafond nas encomendas de outros devedores.
Incluir Letras e Rec. Diferidos Indica se, ao saldo de conta corrente, será somado o total de letras em carteira e descontadas para controlo de plafond.
Controlar Novas Letras É possível indicar que vai ser controlado o plafond de letras do outro devedor ao criar novas letras. Este plafond será utilizado apenas nas liquidações por letra. Caso esta opção esteja selecionada, os seguintes campos de informação são disponibilizados:
Plafond Permite indicar o valor do plafond de letras aceites pelo outro devedor.
Deixa Exceder Indica se é possível exceder o plafond de letras. Se esta opção não estiver selecionada, se realizar um movimento de um outro devedor cujo plafond de letras tenha sido excedido, este movimento será cancelado.
Por Documentos Vencidos Pode indicar se será feito o controlo nas vendas atendendo a documentos vencidos. Caso esta opção esteja selecionada, existem duas maneiras de efetuar o controlo:
Em Atraso de Pagamento Indica que o controlo nas vendas será feito por atraso (em dias) no pagamento dos documentos vencidos.
No caso de ter a opção Em Atraso de Pagamento selecionada, surgem os seguintes campos de informação:
Há mais de ... dias Permite indicar o número de dias de atraso máximo permitido nos documentos vencidos.
Deixar Vender Indica se é possível efetuar um movimento de venda quando o outro devedor tem documentos vencidos há mais tempo do que o número de dias definido no campo anterior. Quando esta opção não está selecionada e o número de dias de atraso é ultrapassado, a gravação da venda é cancelada.
Por Saldo Vencido Indica que o controlo nas vendas será feito por plafond nos documentos vencidos.
Quando está selecionada a opção "Por Saldo Vencido", surgem os dois campos de informação:
Plafond Indica o montante máximo em atraso que é permitido.
Deixar Exceder Indica se é possível realizar uma venda quando o outro devedor apresenta um saldo vencido superior ao plafond estabelecido.
Conta Corrente É possível consultar o saldo da conta corrente do outro devedor. Este campo não é editável. Através do botão "...",  é possível aceder à janela de Consultas Diversas com os dados da conta corrente do outro devedor e consultar o saldo.
Semáforo Indica a cor que o semáforo apresenta, por defeito, na janela de vendas, quando são efetuadas vendas para o outro devedor. A cor do semáforo aqui apresentada pode ser sobreposta na venda, atendendo ao controlo do plafond.
Separador Contactos
Este separador permite consultar a informação dos contactos do outro devedor, apresentada numa grelha de Contactos.
Separador Observações
Permite editar e consultar as observações registadas que se julguem relevantes para a ficha do outro devedor.
Separador Intrastat
Apresenta a informação para o cálculo do documento Intrastat que é atribuída, por defeito, ao outro devedor. Este separador só é disponibilizado quando existe uma licença GCEP - Intrastat e a opção Intrastat do separador Outros Dados está selecionada.
Os campos de informação que surgem neste separador são:
País Permite indicar o código e a descrição, do INE, que define o país do outro devedor. O código do país é um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 2 caracteres, e a descrição do país é um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 65 caracteres.
Modo de Transporte Permite indicar o código e a descrição, do INE, que define o modo de transporte utilizado na transferência de mercadoria entre a empresa e o outro devedor.
Tipo de Transporte Permite indicar o tipo de transporte utilizado na transferência da mercadoria entre a empresa e o outro devedor.
Código do Transporte Permite indicar o código e a descrição, do INE, do transporte utilizado na transferência da mercadoria entre a empresa e o outro devedor.
Separador Campos Adicionais
Apresenta os campos adicionais configurados para a tabela Outros Devedores.
Separador Impostos
Este separador contém informação relativa aos impostos e só está disponível para empresas com impostos complexos, com sede em Angola ou Colômbia.
Esta Informação é apresentada numa grelha de Impostos.
Operações Disponíveis
 Navegação Permite navegar nos registos da tabela.
Gravar Alterações Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo Permite criar um novo registo.
Remover Registo Permite remover o registo a ser editado.
Operações Comuns
Consultas Diversas Permite aceder à janela de Consultas Diversas para o outro devedor.
Editar Anexos Permite aceder à janela de Anexos Digitais.
Novo Contacto Permite criar um novo contacto para o outro devedor.
Importação
Importação VIES Permite verificar se o outro devedor está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido. Para mais informações, consultar Importação VIES.
Cartão Cidadão Permite obter dados vindos do cartão de cidadão. Para mais informações, consultar Importação de Dados Cartão Cidadão.
Artigos Relacionados
