¿Cómo definir y efectuar movimientos en el Plan de Ejecución de Proyectos?
A través del Plan de Ejecución de un Proyecto (EDT), es posible definir y agrupar elementos de un proyecto. En este sentido, deberá definir planes para la ejecución de un proyecto y reflejar el valor del plan de cuentas para el EDT, según algunas restricciones. El Plan de Ejecución de un Proyecto (EDT) es una herramienta utilizada para definir y agrupar elementos de un proyecto, con el objetivo de definir su ámbito. El usuario tiene a su disposición tablas que permiten registrar los elementos en un plan de proyectos. Según la configuración definida, puede asociarse un elemento de un proyecto a un movimiento contable. Para definir un plan de ejecución de proyectos deben realizarse los siguientes pasos: Solo se pueden asociar a movimientos contables los elementos no estadísticos y activos. A partir de la Fecha Límite, dejan de poder asociarse elementos EDT a documentos con enlace a la Gestión de Cartera, es decir, dejan de poder registrarse nuevos efectos para el elemento EDT con fecha posterior a la fecha límite. Sin embargo, pueden liquidarse pendientes ya registrados. La Fecha Límite tiene algunas reglas, entre ellas: El panel inferior puede usarse para ordenar los elementos, arrastrándolos a los elementos padre correspondientes. En estos casos, la columna "Elemento EDT Padre" se introduce automáticamente. A través de la opción de menú Otras Operaciones | Copia de Elementos pueden copiarse elementos EDT entre proyectos diferentes. Una cuenta del plan de cuentas puede distribuir su valor a un proyecto/elemento EDT (plan de ejecución de proyecto). De este modo, si una determinada cuenta tiene un proyecto y un elemento EDT definido, estos se distribuyen automáticamente en el momento del movimiento de esa cuenta en un documento contable. Después de garantizar la configuración de la gestión de proyectos y la existencia del elemento EDT, deben realizarse los siguientes pasos: También se pueden usar los Ciclos de Movimiento si el objetivo es automatizar la distribución de costes periódicamente. Un movimiento contable con distribución a un plan de ejecución de proyecto podrá contribuir a la liquidación de un coste, siempre que se configure correctamente. En el Registro de Controlling, los movimiento distribuidos a determinados elementos EDT pueden dar origen a actividades de controlling. Antes de los movimientos en Contabilidad, hay que configurar los tipos de actividad correspondientes en Finanzas | Contabilidad | Recursos | Tablas | Planes | Planes Cuentas, en la pestaña Actividades. La fecha del documento contable deberá estar dentro del intervalo de fechas del elemento EDT (columnas "Fecha Inicio" y "Fecha Fin", en Tablas | Proyectos y Servicios | Plan de Ejecución del Proyecto). Si en el plan de cuentas (Tablas | Contabilidad | Planes | Planes Cuentas), en la pestaña Distribuciones, los campos Distribución por Plan de Ejecución de Proyecto están introducidos, las columnas "Proyecto" y "Elemento EDT", en el editor de movimiento de Contabilidad, se introducen automáticamente. Pueden usarse las siguientes fórmulas del Add-in Financiero y de los Informes Legales/Gestión para crear los informes de análisis de los proyectos: SaldoWBS, SaldoWBSOrigem, SaldoWBSOrigemCR, SaldoWBSOrigemDB.Definir planes de ejecución de proyectos
Nota: Los campos Inicio y Fin se introducen automáticamente con el intervalo definido en el proyecto;
Nota: Las columnas "Elemento EDT" y "Descripción" son obligatorias;
Nota: Opcionalmente, puede definirse una Clase de EDT;
Distribuir para un EDT
