Pueden definirse Ciclos de Distribución de Costes para definir el origen de los costes y cómo se pueden distribuir.
Definir ciclos de distribución de costes
Pueden definirse Ciclos de Distribución de Costes. Se trata de una tabla de mantenimiento en la que se define el origen de los costes y cómo se pueden distribuir.
Estos ciclos pueden usar en los ciclos de movimiento (en Finanzas | Control Financiero | Ciclos de Movimiento.
Para definir un ciclo de distribución de costes deben realizarse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Control Financiero | Recursos | Tablas | Ciclos de Distribución de Costes;
- Indicar el código y la descripción del nuevo ciclo de distribución;
- Activar la opción Inactivo que se puede usar cuando se desea evitar temporalmente el movimiento en Contabilidad de este tipo de ciclo (opcional);
- Indicar los costes de origen. En esta sección se indican los movimientos en Contabilidad que llevan a la distribución de costes. Por ejemplo, al registrar la cuenta "61", del tipo de movimiento "000", con distribución en el centro de coste "11001", se distribuye el coste según lo definido en el área Prorrateo. La introducción de los campos Centro y Función es opcional;
- Definir el prorrateo, indicando el criterio y los valores correspondientes:
- Porcentaje: Permite definir porcentajes directos para cada Centro de Coste/Función destino. El total puede ser diferente del 100%;
- Índices Estadísticos: Para los Centros de Coste/Función destino del ciclo, comprueba los valores del índice estadístico indicado en el ciclo;
- Saldo de Cuenta: Comprueba el balance de las cuentas indicadas en el ciclo, en el Centro de Coste/Función destino, para el periodo/ejercicio identificado en la ejecución.
- Por fin, hacer clic en Guardar.
Costes de distribución
Esta tabla, disponible en Finanzas | Control Financiero | Recursos | Tablas | Ciclos de Distribución de Costes, incluye los diversos ciclos de distribución de costes que se pueden usar en los ciclos de movimiento (en Finanzas | Control Financiero | Ciclos de Movimiento.
Para cada ciclo se define:
- Las cuentas emisoras (cuentas origen) cuyos costes se desean filtrar, es decir, cuál es la naturaleza de los costes que se desea volver a contabilizar;
- El emisor (centro de coste, función o proyecto/EDT) auxiliar;
- El criterio: existen cuatro tipos de criterio: Porcentaje, Índice estadístico, Saldo de cuenta y Saldo de grupo;
- El destino (centro de coste, función o proyecto/EDT) primario.
Se sugiere la consulta de las siguientes tablas:
General
| Campo |
Descripción |
| Descripción |
Descripción del ciclo de distribuición. |
| Ejercicio |
>Año del ejercicio correspondiente al ciclo de distribución. |
| Grupo |
Identificador del grupo jerárquico del Proyecto/Función/Centro de Coste |
| Inactivo |
Define si el ciclo está o no inactivo. |
Costes Origen
| Campo |
Descripción |
| Centro (Origen) |
Los elementos de origen pueden ser:
- Centros de Coste;
- Proyecto/EDT;
- Función.
| Cuenta Lím. Inferior |
Cuenta del límite inferior del intervalo de cuentas de origen de los costes. |
| Cuenta Lím. Superior |
>Cuenta del límite superior del intervalo de cuentas de origen de los costes |
| Función |
Función de origen de costes. |
| Movimiento |
Tipo de registro asociado al movimiento del origen del coste. |
Prorrateo
| Campo |
Descripción |
| Cuenta |
Cuenta que incluye el saldo que se va a prorratear. Usado cuando el criterio de prorrateo es Saldo de Cuenta. |
| Criterio |
Criterio de la distribución de costes:
- P - Porcentaje: Permite definir porcentajes directos para cada Centro de Coste/Función destino. El total puede ser diferente del 100%..
- S - Índices Estadísticos: Para los Centros de Coste/Función destino del ciclo comprueba los valores del índice estadístico indicado en el ciclo;
- A - Saldo de Cuenta: Comprueba el balance de las cuentas indicadas en el ciclo, en el Centro de Coste/Función destino, para el periodo/ejercicio identificado en la ejecución.
- G - Saldo de Grupo.
| Grupo Cuentas |
Identifica el grupo jerárquico de las cuentas. |
| Índice |
Identificador del índice de distribución cuando el criterio seleccionado es Índice Estadístico. |
| Registro |
Tipo de registro asociado al movimiento de prorrateo. |
| Naturaleza |
Naturaleza del prorrateo:
Destino
| Campo |
Descripción |
| Tipo de Destino |
Como elemento de destino existen:
- Centros de Coste;
- Proyecto/EDT;
- Función.
