Configuraciones y Utilidades
Exploraciones
Administrador
Compras
Comercio Exterior
Flujos Documentales
Exploraciones
Administrador
Exploraciones
Administrador
XRP Business FinanzasContabilidadReporting Financiero
Volver | Lista de Artículos
Operaciones de Consolidación
Las operaciones de consolidación implican consolidar y corregir saldos anómalos, así como calcular y/o consultar movimientos del intragrupo.
Consolidar saldos
La consolidación de saldos es el proceso de agrupar saldos de cuentas y/o de grupos de cuentas con la misma naturaleza en la empresa de consolidación. En términos contables se trata de juntar los balances de las diversas empresas en el balance de la empresa de consolidación.
Podrá seleccionar el periodo de los saldos que desea exportar, para que el sistema, basado en las parametrizaciones del perímetro, realice la tarea de forma autónoma. En cada cálculo de consolidación de saldos pueden registrarse varios documentos de contabilidad por cada Mes/Empresa/Tipo de movimiento.
Esta separación permite garantizar la especialización del periodo para validar así la evolución del balance mensualmente, independientemente de realizarse o no la consolidación mensual, así como tener documentos creados más pequeños fáciles de editar.
Para que sea más eficiente, esta operación usa los saldos registrados en las tablas de acumulados. El usuario debe realizar la reconstrucción de acumulados previamente, para que las tablas se actualicen correctamente.
En el caso de que la empresa tenga dos monedas (base y alternativa) y utilice la opción de visualización al cambio histórico, el sistema usará los valores del balance registrados en la moneda indicada en el perímetro. Los valores en los documentos que se obtienen con esta operación se registran en esta moneda, con los cambios indicados en el perímetro en el momento en el que se registra la operación.
Para que la consolidación de Centros/Funciones/Flujos funcione completamente, es necesario:
  • Un plan común a las diversas empresas - El diagnóstico ayuda a identificar si algo es incorrecto;
  • Alguna cuidado por parte del usuario, por ejemplo una cuenta 111 no puede registrar flujos en un documento y en otro no. Lo mismo sucede con una cuenta 6xxxx. En el caso de que exista una situación en la que no se han registrado centros cuando normalmente sí se registran, el sistema muestra un error de que el valor origen no corresponde al valor registrado en centros.
Para que la operación de consolidación realice correctamente un movimiento en flujos de caja, el tipo de documento debe tener un flujo. Si la empresa tiene un plan de cuentas diferente del que se usa en la consolidación, puede usarse un plan de cuentas alternativo. En este caso, la cuenta que se usa como referencia para buscar la cuenta de consolidación es la equivalencia para la cuenta base en el plan alternativo.
Para efectuar operaciones de consolidación de saldos deben seguirse los siguientes pasos:
Efectuar operaciones de consolidación de saldos
  1. Acceder a Finanzas Contabilidad | Consolidación | Consolidación de Saldos;
  2. Introducir la Descripción;
  3. Indicar la Fecha de la operación.
Introducir información relativa a los documentos contables que van a ser registrados
  1. Seleccionar el Ejercicio y el Día del documento;
  2. Introducir el Movimiento, Documento e y Diario (en el que se va a registrar el documento contable en la empresa consolidante);
  3. Definir si se debe realizar el cuadre automático utilizando las cuentas de diferencias de cambio para cuadrar los documentos creados;
  4. Definir si los documentos registrados se guardan en modo borrador;
  5. Definir si se deben generar movimientos de corrección de saldos anómalos;
  6. Si la opción Visualizar al cambio histórico está activa, hay que indicar el Tipo de imputación, es decir, qué monedas afectarán los documentos contables que se van a registrar;
  7. Filtrar las informaciones (opcional);
  8. Por fin, hacer clic en Calcular.
Para visualizar el resultado del cálculo, basta con pulsar F4 en el campo Consolidación y seleccionar el cálculo deseado. En todas las empresas del grupo, la operación reúne los beneficios y pérdidas de cada empresa del perímetro y registra esta información en el perímetro de la empresa consolidante.
El plan de cuentas de la empresa de consolidación es reducido, por eso existen cuentas en las demás empresas que no tienen conexión directa a este plan. En la indicación del saldo, la cuenta que se usa para indicar el saldo es la cuenta “superior”. Por ejemplo, en una empresa con la cuenta "2211001", el saldo de ésta se registrará en la cuenta de consolidación "221".
Sin embargo, si la opción cuenta desagregada por naturaleza de saldos está activa, se muestran las naturalezas de la cuenta (saldos deudores, saldos acreedores).
Corregir saldos anómalos
Al efectuar la operación de consolidación de saldos por periodos al final del año, las fórmulas SaldoCR y SaldoDB no devuelven los valores correctos cuando existen cuentas para consolidar con naturalezas contrarias a lo largo de los diversos periodos de consolidación.
Para solucionar este problema, existe la opción Efectuar Movimientos de Corrección de Saldos Anómalos que está disponible cuando el periodo inicial de la consolidación es diferente de 0 y se aplicará si la cuenta de consolidación está desagregada por naturaleza.
En estos casos, para determinar si se deben efectuar los movimientos de corrección de saldos anómalos, la aplicación usa las siguientes reglas:
  • Se analizará el saldo acumulado anterior al periodo de consolidación para la cuenta que se va a consolidar;
  • Se analizará el saldo acumulado final del periodo de consolidación para la cuenta que se va a consolidar;
  • Cuando las naturalezas de estos dos saldos son diferentes, se considera que existe la necesidad de efectuar la corrección de saldos anómalos en las cuentas desagregadas de la cuenta de consolidación:
    - Para efectuar la transferencia del saldo a la naturaleza actual de la cuenta, en la cuenta desagregada de la naturaleza correspondiente al saldo acumulado final del periodo, se registrará el saldo acumulado anterior pero con el signo contrario.
    - Para corregir el saldo del periodo anterior, en la cuenta desagregada registrada en este periodo se registra, en esa misma naturaleza el saldo acumulado anterior pero con el signo contrario.
Podrá descargar aquí un documento que explica este proceso.
Calcular movimientos intragrupo
En un contexto de consolidación de cuentas, una de las operaciones más normales es la anulación de movimientos intragrupo (operaciones entre grupos de empresas).
Nota: Esta operación depende del método usado en el Perímetro de Consolidación.
En el Método de Consolidación Integral, los débitos entre sociedades consolidadas y una filial y los débitos entre dos filiales. Ya en el Método de Consolidación Proporcional, los débitos entre dos sociedades dependientes (una integrada globalmente y otra proporcionalmente) y entre dos sociedades integradas proporcionalmente se anulan por la fracción más pequeña.
Para efectuar el cálculo de los movimientos, Intragrupo, deben seguirse los siguientes pasos:
Efectuar el procesamiento de los movimientos Intragrupo
  1. Acceder a FinanzasContabilidad | Consolidación | Movimientos Intragrupo | Movimiento;
  2. Introducir una descripción por operación;
  3. Indicar la fecha de la operación. Por defecto se sugiere la fecha actual.
Introducir la información sobre los documentos contables que se van a registrar
  2. Introducir Movimiento, Documento y Diario (en el que se va a registrar el documento contable en la empresa consolidante);
  5. Si la opción Visualizar al cambio histórico está activa, hay que indicar el Tipo de imputación, es decir, qué monedas afectarán los documentos contables que se van a registrar;
  6. Definir cómo se contabiliza el resultado final: solo en un documento, un documento al mes o un documento por empresa;
  7. Filtrar el procesamiento;
  8. Hacer clic en Actualizar;
  9. Por fin, hacer clic en Guardar.
Para cada cálculo de anulación de saldos intragrupo pueden registrarse varios documentos de contabilidad para cada Mes/Empresa/Tipo de movimiento, según el proceso de consolidación de saldos. Todos los valores se registran con la naturaleza contraria para anular el movimiento intragrupo correspondiente.
Hay que tener en cuenta que el conjunto de los valores de todas las cuentas deberá estar cuadrado.
En el caso de que la empresa tenga dos monedas (base y alternativa) diferentes y utilice la opción de visualización al cambio histórico, el sistema irá a buscar los valores del balance registrados en la moneda indicada en el perímetro. Los valores en los documentos que se obtienen con esta operación se registran en esta moneda, con los cambios indicados en el perímetro en el momento en el que se registra la operación.
En este caso, la cuenta utilizada como referencia para buscar la cuenta de consolidación es la equivalente a la cuenta base en el plan alternativo. Después de seleccionar los movimientos y guardarlos, podrá consultar los documentos registrados en Finanzas | Contabilidad | Consolidación | Movimientos Intragrupo | Consulta de Movimientos Intragrupo.
Los movimientos se crean teniendo en cuenta la definición (o no) del atributo cuenta desagregada por naturaleza de saldos (saldos deudores, saldos acreedores). Los movimientos efectuados en las empresas del grupo se identifican siempre por el número fiscal de las mismas, definido en las propiedades de la empresa del Administrador.
Podrá guardar los documentos creados en modo borrador. Esta opción permite guardar movimientos que no serían posibles en condiciones normales, lo que permite ver posteriormente con detalle el error en el editor de movimientos.
Consultar movimientos intragrupo
La Consulta de Movimiento Intragrupo muestra los pares empresa origen/empresa destino/cuenta/valor registrado en contabilidad, para cada operación de movimiento de saldos Intragrupo.
Para consultar las operaciones de consolidación deben efectuarse los siguientes pasos:
  1. Acceder a FinanzasContabilidad | ConsolidaciónMovimientos Intragrupo | Consulta de Movimientos Intragrupo;
  2. Indicar el número de la operación o hacer clic en Actualizar;
  3. Seleccionar la operación.
En las siguientes pestañas, podrá consultar un conjunto de informaciones relevantes:
Documento Contable
En la pestaña Documento Contable se muestran los siguientes datos:
Campo Descripción
Fecha Fecha de creación del documento de los movimientos intragrupo.
Periodo Inicial/Final Identifica el año inicial, mes inicial y año final, mes final utilizado en el periodo de los movimientos intragrupo.
Registro Tipo de registro en el documento de los movimientos intragrupo.
Documento Tipo de documento que se usa en el documento de los movimientos intragrupo.
Diario Identifica el diario que se usa en el documento de los movimientos intragrupo.
Fecha de Creación Fecha de ejecución de la operación de consolidación.
Resultados
En la pestaña Resultados se muestran los siguientes datos:
Columna Descripción
Año Año de consolidación.
Empresa Identificador de la empresa cuyos terceros se han usado en movimientos en la empresa origen.
NIF/CIF Empresa NIF de la empresa origen.
Descripción Descripción de la empresa origen.
N.º Documento Número del documento consolidado.
N.º Diario Número del diario consolidado.
Empresa Identificador de la empresa cuyos terceros se han usado en movimientos en la empresa destino.
NIF/CIF Empresa NIF de la empresa destino.
Descripción Descripción de la empresa destino.
Cuenta Cuenta de consolidación de los movimientos.
Débito Valor consolidado del debe.
Crédito Valor consolidado del haber.
Tipo Registro Tipo de registro del documento de consolidación.
Descripción Tipo Registro Descripción del Tipo de registro del documento de consolidación.
Diario Diario del documento de consolidación.
Documento Documento del documento de consolidación.
Grupo Grupo de la empresa definido en el perímetro.
Moneda Moneda del documento de consolidación.
Artículos Relacionados
Métodos de Consolidación Perímetro de Consolidación Cuentas de Planes Alternativos Presupuestación Métodos de Consolidación
