¿Cómo configurar los adjuntos de las Memorias?
Las Memorias permiten introducir informaciones organizadas y estructuradas a través de notas. En este sentido, podrá introducir notas del tipo tabla o texto y removerlas. Podrá crear, remover o editar las memorias para garantizar que la información está debidamente introducida y, en caso afirmativo, imprimirlos o exportarlos. En los adjuntos de las Memorias, se pueden introducir notas de dos tipos: Tabla y Texto. Las notas del tipo Tabla permiten introducir informaciones organizadas en forma de cuadro, como en la creación de tablas en Excel. La principal ventaja de este tipo de nota es la introducción de información estructurada. Las notas del tipo Texto permiten introducir informaciones organizadas solo en forma de texto. Entre las facilidades para la introducción de datos, existe la posibilidad de pegar texto copiado de otros documentos o introducir información de otros documentos a través de la opción Abrir de Archivo. Este tipo de notas solo permiten introducir textos con tamaño máximo de 5 mil caracteres. Para introducir notas, deben seguirse los siguientes pasos: Al hacer clic con el botón derecho del ratón en las líneas y columnas de la tabla están disponibles varias opciones, como las existentes en la barra de herramientas de las opciones de menú (cortar, copiar, pegar y sustituir texto; borrar texto o formato; formatear celdas). En la barra de herramientas añadida a las opciones de menú, también están disponibles las siguientes opciones: salto de página; introducir línea; eliminar línea y exportar la tabla a un archivo (formato Word, Excel, etc.). Al hacer clic con el botón derecho del ratón en las líneas y columnas de la tabla también se ofrecen otras opciones, como cortar, copiar, pegar y borrar. También se pueden introducir Criterios para asignar a una columna de la tabla una empresa y/o un ejercicio específicos, diferentes del actual. La columna se asigna completamente a un criterio, y no es posible tener en la misma columna datos de empresas y ejercicios diferentes. La definición de expresiones en las Tablas creadas permite que, por ejemplo, al imprimir una tabla se oculten algunas líneas. Así, al imprimir las líneas definidas en la expresión introducida no son visibles. Antes de nada, importa distinguir: Para introducir una expresión para las líneas de la tabla basada en las celdas del cuadro, deben seguirse los siguientes pasos: Así, al final pueden existir, por ejemplo, las siguientes expresiones: Si "= (D1 + C1) - (F1 + G1)" O Si "= (D1 + C1) - (F1 + G1)" En la impresión, estas líneas no son visibles/imprimidas. La funcionalidad Introducción de Memorias permite que las Notas introducidas se puedan mover en la tabla, según las necesidades del usuario y los acuerdos fiscales. En la opción Memorias existe total flexibilidad en la posición de las notas y en la introducción de información y datos. Esto no sucedía en la opción Introducción de la Memoria, en la que las notas introducidas estaban definidas en la visualización y en la edición. Para ordenar o modificar el orden de una nota deben seguirse los siguientes pasos: En cualquier momento, podrá remover las notas y los parámetros introducidos en una de las notas de la memoria. Para ello, deben seguirse los siguientes pasos: Para eliminar un parámetro de una nota específica, no puede existir ninguna referencia al mismo parámetro en más de una nota. Si esto sucede, no se puede eliminar así el parámetro, caso contrario se elimina el parámetro de todas las notas en las que se le hace referencia. En este caso, hay que editar la nota de Texto y borrar/eliminar el parámetro en la propia Nota. Al eliminar una nota que tiene un parámetro, hay que eliminar también el parámetro, a pesar de que este no tenga ninguna referencia en una nota. Para crear una Memoria debe indicarse el tipo de notas de la memoria, el ejercicio y la respectiva identificación. Posteriormente, podrá eliminarlos. Si existe alguna información incorrecta, podrá editar la memoria. Para crear, editar o remover memorias, deben realizarse los siguientes pasos: Para imprimir la memoria, seleccionar la opción de menú correspondiente y comprobar que la memoria está disponible para vista previa antes de enviarla para impresión. Además de permitir imprimir memorias, también es posible crear un documento word con una plantilla definida para configurar la impresión de la Memoria y editar la forma como las informaciones son presentadas/impresas. Para imprimir memorias deben seguirse los siguientes pasos: Al imprimir la memoria, se guardan todas las modificaciones efectuadas. Las modificaciones que aún no se han guardado, al seleccionar la opción Imprimir, se guardan automáticamente y se muestran en la impresión. Para exportar una memoria en HTML, deben seguirse los siguientes pasos: En la tabla de la pestaña Notas, en la columna "Imp.", las líneas seleccionadas corresponden a las notas que se envían para impresión en la opción Imprimir. Las notas pueden seleccionarse o puede anularse su selección una a una, o como alternativa, a través del botón derecho del ratón pueden seleccionarse todas las líneas para impresión o invertir la selección. Al imprimir la memoria, se guardan todas las modificaciones efectuadas. Las modificaciones que aún no se han guardado, al seleccionar la opción Imprimir, se guardan automáticamente y se muestran en la impresión.Introducir notas
Introducir o editar una nota del tipo Tabla
Nota: Esta barra de herramientas permite al usuario formatear la tabla, como sucede en un documento Excel.
=Fecha()
=Info("Campo")
=InfoAno()
=InfoEmpresa()
=MovimCR("Cuenta","MI","MF")
=MovimDB("Cuenta","MI","MF")
=Saldo("Conta","MI","MF")
=SaldoCR("Cuenta","MI","MF")
=SaldoDB("Cuenta","MI","MF")
=Si("Condicion","ValorTrue","ValorFalse")
En las fórmulas "MovimCR()", "MovimDB()", "Saldo()", "SaldoCR()", "SaldoDB()" puede indicarse el año seleccionado para obtener la información. En todas las fórmulas anteriores, los parámetros usados en la función pueden ser un valor fijo o un parámetro variable;Introducir o editar una nota del tipo Texto
Nota: Comprobar que surge una ventana en forma de cuadro en la que se pueden introducir los datos de texto;
- Introducir Función: están disponibles las siguientes funciones:
=Fecha()
=Info("Campo")
=InfoAno()
=InfoEmpresa()
En las fórmulas "MovimCR()", "MovimDB()", "Saldo()", "SaldoCR()", "SaldoDB()" puede indicarse el año seleccionado para obtener la información. Para todas las fórmulas previas, los parámetros usados en la función pueden ser un valor fijo o un parámetro variable.
- Introducir Parámetro: Además de las funciones ofrecidas, también se pueden introducir parámetros. Esta opción está disponible en conjunto con la introducción de funciones, pero puede introducirse directamente un parámetro en la nota. Por ejemplo, para la introducción del parámetro año basta con escribir la palabra en la opción Introducir Parámetro o introducir "@@año@@" directamente en la nota. Después de guardar la Nota de Texto hay que tener en cuenta que en la pestaña Imprimir hay que indicar el valor de cada uno de los parámetros introducidos en las notas (así como el Tipo y, por ejemplo, texto, entero o decimal);
- Abrir de Archivo: Permite introducir texto de un archivo existente y cuya información se desea incluir en la Nota. Al efectuar esta operación hay que tener en cuenta que la Nota debe estar vacía, ya que al abrir de archivo los datos del archivo se sustituyen a los datos existentes en la Nota;
Nota: Los datos solo se obtienen a través de documentos en Notepad (al guardar los archivos con la opción Encoding, hay que introducir el formato Ainsi ya que este convierte correctamente la información a cualquier tipo de editor);
- Guardar en Archivo: permite guardar los datos de la nota en un archivo (que después están disponibles en un documento).Introducir expresiones
"Mayor que"
"= (D2 + C2) - (F2 + G2)"
"Menor que"
"5"Ordenar notas
Nota: También se puede acceder a la lista de memorias a través de la opción de menú Listas (que puede ser solo de las memorias o con detalle de memorias y notas), o navegando a través de las cuatro flechas de menú disponibles;Remover notas y parámetros
Remover parámetros
Remover notas
Crear memorias
Crear memorias
Editar memorias
Nota: También se puede acceder a la lista de memorias a través de la opción de menú Listas (el listado puede ser solo de las memorias o con detalle de memorias y notas), o navegando a través de las cuatro flechas de menú disponibles.Remover memorias
Imprimir memorias
Imprimir memorias
Nota: También se puede acceder a la lista de memorias a través de la opción de menú Listas (el listado puede ser solo de las memorias o con detalle de memorias y notas), o navegando a través de las cuatro flechas de menú disponibles.Imprimir memorias con una plantilla predefinida
Exportar memorias
Nota: Puede accederse a la lista de memorias a través de la opción de menú Listas (el listado puede ser solo de las memorias o con detalle de memorias y notas), o navegando a través de las cuatro flechas de menú disponibles;
• Aplicar formato especial de valores negativos: Los valores negativos aparecen en rojo y sin el signo "-";
• Adjuntar el código de la nota y su descripción en el título: Permite, al imprimir, unir en el título de la nota, el código de la misma y su descripción;
• Renumerar las notas en la exportación: Cuando el código incluye un número, esta opción permite garantizar la secuencia de las notas que se imprimen. Por ejemplo, si tenemos las notas 1,2 y 3, pero solo se aplican las notas 1 y 3, la opción renumerar imprime las notas como 1 y 2);
