¿Cómo configurar un campo de usuario?
Para facilitar la creación de campos de usuario en el ERP, podrá utilizar un asistente de apoyo que ayuda a realizar las configuraciones necesarias. Si se deja de utilizar un determinado campo, es posible removerlo. Para crear y/o eliminar campos de usuario, deben seguirse los siguientes pasos: Se presentará un mensaje de confirmación para remover el campo. En el caso de que la respuesta sea afirmativa, el campo del usuario será removido del sistema. Nota: No se puede remover campos del usuario definidos como clave en la tabla asociada. El nombre físico de los campos de usuario debe empezar por el prefijo “CDU_” para que el sistema los reconozca correctamente. Por defecto el asistente sugiere este prefijo. Se pueden crear los campos del usuario directamente en la base de datos, utilizando las herramientas de mantenimiento de la base de datos hecha ofrecida por el SQL Server. En ese caso, deberás posteriormente registrar los campos creados en el sistema. Para registrar campos del usuario, deben ejecutarse los siguientes pasos: Los campos seleccionados son registrados inmediatamente en el sistema y pasan a estar disponibles en los mantenimientos correspondientes. Después de crear un campo del usuario, este está disponible en el árbol de operaciones por empresa de los perfiles. Es necesario atribuir un permiso de acceso al campo del usuario si el sistema de seguridad por empresa se encuentra activo y si el modo de seguridad está definido como Seguridad Positiva. En las restantes opciones de seguridad, el usuario tiene automáticamente permiso de acceso al campo de usuario. Para configurar los permisos de acceso sobre un campo do usuario, deben ejecutarse los siguientes pasos: La configuración definida se presenta en la respectiva entidad en la opción de mantenimiento de campos del usuario. Después de crear los campos del usuario en las diversas tablas del sistema, podrá utilizarlos en el almacenamiento de información de las respectivas entidades. Los campos del usuario deben ser modificados, al acceder a la ventana asociada a la entidad. En la mayoría de los casos, los campos del usuario están asociados a un registro editado. De este modo, los valores introducidos en los campos del usuario están asociados a ese registro cuando es introducido o actualizado. Al editar, los valores serán cargados para los respectivos locales de utilización (pestaña o formularios autónomos). Para utilizar los campos del usuario asociados a una entidad, deben seguirse las siguientes etapas:Crear y eliminar campo de usuario
Crear un campo del usuario
Nota: Por defecto, esta opción está seleccionada;Remover un campo del usuario
Registrar campos del usuario
Configurar los permisos de acceso
Editar los campos asociados a una entidad
Ventanas con pestañas
Ventanas sin pestañas
Ventanas con detalles
