Configuraciones y Utilidades
Exploraciones
Administrador
Compras
Comercio Exterior
Flujos Documentales
Exploraciones
Administrador
Exploraciones
Administrador
XRP Business FinanzasCaja y BancosOperaciones Bancarias
Volver | Lista de Artículos
¿Cómo generar un archivo de adeudos directos SEPA?
Última modificación el 14/03/2025
La creación de un archivo para adeudos directos SEPA se realiza en tres fases.
Para crear el archivo de envío al banco, con la forma de adeudo directo SEPA en formato XML deben seguirse los siguientes pasos:
Etapa 1: Configurar el servicio de integración
  1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Recursos | Tablas | Bancos;
  2. En la pestaña Serv. de integración, establecer la Versión de la exportación SEPA;
  3. Hacer clic en Guardar.
Etapa 2: Configurar cuentas bancarias y tipos de cuenta
  1. En el Administrador acceder a Pagos y CobrosParámetros de la Empresa | Otros;
  2. Configurar el número de acreedor SEPA;
    Nota: En España los números son libres pero deben tener el siguiente formato: ESyyZZZuxxxxxxp en el que yy son dígitos de control SEPA, u indica la entidad legal, xxxxxx indican la provincia/entidad legal y p es un código de control;
  3. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Recursos | Tablas | Cuentas Bancarias;
  4. Configurar el Id. SEPA en la cuenta bancaria a la que se van a enviar las remesas;
  5. Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros | Recursos | Tablas | Tipos de Cuenta;
  6. Crear un estado de la cartera de clientes (ejemplo: BNK - Enviado al banco a través de SEPA DD);
  7. Crear un tipo de documento en gestión de cartera, del tipo transferencia Cuenta/Estado. Este documento debe transferir de la cuenta cartera de clientes del estado pendiente al nuevo estado creado en el punto anterior;
  8. Activar la opción Remesa bancaria;
Estos pasos deben realizarse para cada una de las entidades (clientes/otros deudores) que aceptan estar incluidas en el régimen de adeudos directos.
Etapa 3: Configurar entidades
  1. Acceder a Marketing & Ventas | General | Recursos | Tablas | Terceros | Clientes;
  2. En la pestaña Bancos configurar la cuenta bancaria SWIFT/IBAN;
  3. Crear el mandato que establece la relación entre la empresa y su cliente.
    Nota: El mandato es una autorización firmada por el deudor en la que este da su consentimiento al acreedor para que este efectúe una instrucción de cobro e indica al Banco del deudor que realice el adeudo de este cobro. Este mantenimiento se encuentra en Marketing & Ventas | Pagos y Cobros | Recursos | Tablas | Mandatos. De los campos que pertenecen a este mantenimiento, deberá introducir:
    • Estado (debe crearse en el FRST u OOFF si se trata de un cobro único);
    • La Fecha de la Firma del mandato;
    • La Cuenta del Cliente (está asociada al mandato, por lo que se debe introducir obligatoriamente).
Etapa 4: Crear magnético en formato ISO 20022 para adeudos directos
  1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Documentos;
  2. Emitir la factura al cliente. Hay que tener en cuenta la Cuenta de Domiciliación al introducir los datos del documento. Esta cuenta corresponde a una de las cuentas de la entidad;
  3. Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros | Integración Bancaria | Remesas;
  4. Hacer clic en Nueva Remesa;
  5. Seleccionar el documento de transferencia cuenta/estado creado antes, así como la cuenta bancaria en la que se pretende recibir el ingreso;
  6. En el área de Restricciones, indicar las entidades configuradas en el paso anterior.
  7. Al actualizar se mostrarán las facturas pendientes en cartera. Seleccionar las facturas deseadas;
  8. Hacer clic en Guardar;
  9. Acceder a Finanzas | Pagos y Cobros | Integración Bancaria | Remesas;
  10. Actualizar los resultados, se muestra la remesa creada antes;
  11. Seleccionar la línea, en el Menú de Contexto (con el botón del lado derecho) y seleccionar la opción de generar el formato SEPA SDD XML;
  12. Se muestra un Resumen por Entidad (cliente u otro acreedor), el mandato que se va a usar, la fecha de cobro y un campo para observaciones que acompañarán al archivo;
  13. Comprobar todas las informaciones;
  14. Hacer clic en Guardar.
La fecha se calcula a través de la peor fecha de vencimiento de las facturas de la entidad. Si esta fecha es inferior a 6 o 3 días hábiles a partir de la fecha del mandato, según el estado del mandato, se usan estas fechas obligatorias según la SEPA.
En este momento son compatibles los modelos de adeudos directos SEPA Core y SEPA B2B.
Artículos Relacionados
Cuentas y Movimientos Bancarios Gasto Bancario ¿Cómo configurar el enlace a Bancos? ¿Cómo acceder a las calculadoras disponibles? Cálculo de Intereses de la cuenta corriente
