¿Cómo consultar los balances disponibles?
Para evaluar detalladamente el comportamiento contable fiscal inherente al cálculo de los diversos cálculos se ofrece un conjunto de informes que ayudan en esta tarea. El objetivo de esta opción es obtener el balance contable agrupado por funciones. Para consultar el Balance por Funciones deben seguirse los siguientes pasos: En la pestañaRestricciones podrá filtrar las informaciones presentadas. En el Balance Contable, cuando la opción Incluir dados de baja/enajenados/siniestrados en el ejercicio está seleccionada, esta tiene como objetivo presentar de forma consolidada los importes de los Equipamientos y Activos registrados efectivamente en Contabilidad. Este procedimiento desea que el balance refleje correctamente los importes presentes en Contabilidad. Así: La información obtenida a través del balance contable permite analizar de forma rápida el estado de la inversión activa y consultar la información de naturaleza contable. Para consultar el Balance Contable deben seguirse los siguientes pasos: En la pestaña Restricciones podrá filtrar las informaciones presentadas. Ejemplos Informe del Balance Contable con selección de la opción Incluir dados de baja/enajenados/siniestrados en el ejercicio: Informe del Balance Contable sin selección de la opción Incluir dados de baja/enajenados/siniestrados en el ejercicio: Visualización de las cuentas anteriores en el Balance General: En las empresas públicas, la opción es llamada Incluir dados de baja/enajenados/siniestrados/cedidos en ejercicio, permitiendo la inclusión de las fichas cedidas. Esta opción tiene como objetivo obtener el balance contable agrupado por centros de coste. Para consultar el Balance por Centros de Coste deben seguirse los siguientes pasos: En la pestaña Restricciones podrá filtrar las informaciones presentadas. El porcentaje mostrado en el Balance Contable (BC) corresponde al porcentaje efectivo de amortización de la ficha en el periodo de análisis. Si la ficha no tiene cálculos en el periodo de análisis, el porcentaje es cero, así como la amortización del periodo. El objetivo de esta opción es obtener el balance contable agrupado por proyectos. Para consultar el Balance por Proyectos, deben seguirse los siguientes pasos: Este balance permite tener cuatro perspectivas de análisis de la información: En la pestaña Restricciones podrá filtrar las informaciones presentadas. Se puede consultar la tabla de resultados todos los balances referidos, así como imprimirlos. La tabla de resultados muestra la información según los criterios y las restricciones definidos. La información está disponible de forma jerárquica: Cuenta de Inversión, Plan Económico (según el tipo de visión seleccionado), Clasificación Fiscal e Identificador de la Ficha. En el caso del Plan Económico, de la Cuenta de Inversión y de la Clasificación Fiscal se ofrecen totales parciales. Nota: La información sobre la Clasificación Fiscal solo se muestra cuando el criterio Análisis por clasificación fiscal está seleccionado. La información sobre el Plan Económico solo se muestra cuando la opción Plan Económico está seleccionada. Para una mejor interpretación de los datos, pueden ocultarse las fichas asociadas a una determinada Cuenta de Inversión, Clasificación Fiscal o Plan Económico, para lo que basta hacer clic dos veces en la línea de la tabla correspondiente. Con cada doble clic en una línea de la tabla se ocultan o se muestran las fichas asociadas. También se pueden visualizar, al final de la tabla, los totales correspondientes a la suma de todos los valores de todas las Fichas mostradas en el balance. Impresión Existen dos opciones de impresión: En la impresión de la Vista de la tabla surge al principio de cada línea un identificador del tipo de la línea con el siguiente significado: Para exportar la información obtenida para los formatos estándar disponibles, debe usarse el menú de contexto, haciendo clic con el botón derecho del ratón en la tabla y seleccionando la opción Exportar.Balance por Funciones
- Análisis por clasificación fiscal: incluir o excluir la clasificación fiscal en el proceso de consulta;
- Incluir dados de baja/enajenados/siniestrados en el ejercicio: incluir o excluir los bienes dados de baja y/o enajenados y/o siniestrados en el ejercicio;
- Visualizar sólo los orígenes: mostrar solo las funciones y totales parciales en el proceso de consulta;
- Visualizar sólo valores de incorporación;Balance Contable
- Incluir dados de baja/enajenados/siniestrados/cedidos en ejercicio: para entender lo que supone seleccionar esta opción;
- El análisis por Patrimonial/Económico muestra la información agrupada por: Cuenta / Clasificación Económica / Ficha;
- El análisis por Patrimonial/Económico muestra la información agrupada por: Clasificación Económica / Cuenta / Ficha;
Cuentas
Valor Actual
(restantes campos...)
42 - Inmovilizaciones materiales
645.300,00
424 - Equipamiento de Transporte
80.250,00
Cuentas
Valor Actual
588.830,00
25.052,00
Cuentas / Descripción
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Deudor
Saldo Crédito
645.300,00
xxxx
588.830,00
xxx
80.250,00
xxxxx
25.052,00
xxxx
- Incluir dados de baja/enajenados/siniestrados en el ejercicio: incluir o excluir los bienes dados de baja y/o enajenados en el ejercicio;
- Visualizar sólo los orígenes: mostrar solo los centros de coste y totales parciales en el proceso de consulta;
- Visualizar sólo valores de incorporación;Balance por Proyectos
- Visualizar sólo valores de incorporación: mostrar solo los valores de incorporación en el proceso de consulta.
Tabla de resultados y opciones de impresión
Tabla de Resultados
