Configuraciones y Utilidades
Exploraciones
Administrador
Compras
Comercio Exterior
Flujos Documentales
Exploraciones
Administrador
Exploraciones
Administrador
XRP Business Equipamientos y ActivosCiclo de Vida
Ciclo de Vida
Volver | Lista de Artículos
¿Cómo gestionar la Inversión en Curso?
La Inversión en Curso (también denominada Bienes en Curso o Inmovilizado en Construcción) es una forma especial de activos tangibles. Normalmente, estos activos se muestran en zonas separadas del balance.
Contextualización
Los activos tangibles tienen las siguientes características:
  • No tienen amortización;
  • A lo largo de la obra o del proyecto sufren cambios (aumento del valor);
  • Pueden dar origen a varios activos (y esto puede ocurrir en un solo momento o a lo largo del tiempo).
Estos bienes se representan en el sistema como si fueran otro activo cualquiera.
En este caso, la diferencia es que la cuenta de inversión (que es diferente en la mayoría de los países) y el tipo de inmovilizado asociado tienen la opción Inversión en Curso activada (ambas opciones se encuentran en la pestaña Cuentas de Inversión de la ficha).
Nota: Este activo se refuerza periódicamente.
Las normas internacionales establecen dos formas de medir este tipo de activo:
Método de Coste
En este método, cada factura relacionada con este bien debe capitalizarse en este activo. El sistema permite hacerlo de cuatro formas diferentes:
  1. Registro de una adquisición directamente en el propio módulo de Equipamientos y Activos;
  2. Integración de la factura de compras (Logística);
  3. Integración del movimiento de la Contabilidad;
  4. A través de la Liquidación de Costes. En este último caso, existe a priori un colector de costes (proyecto/centro de costes/función) que periódicamente, y usando esta rutina, capitaliza estos costes en un bien en construcción.
Método de Porcentaje de Acabado
En el Método de Porcentaje de Acabado solo se puede efectuar el registro de la adquisición directamente en el módulo de Equipamientos y Activos.
Gestionar inversiones en curso
Para gestionar la inversión en curso deben seguirse los siguientes pasos
  1. Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos;
  2. Seleccionar la opción Ficha;
  3. Definir una ficha que identifica el elemento de la inversión activa en curso;
  4. Definir el identificador de la ficha y la respectiva descripción;
  5. Activar la opción Activo Fijo (que está seleccionada por defecto);
  6. Definir los demás campos obligatorios y relevantes;
  7. En la pestaña Información Fiscal definir un tipo de inversión en curso;
  8. Por fin, hacer clic en Guardar.
El paso de inmovilizado en curso debe realizarse con el registro de un documento de transferencia, de la forma siguiente:
  1. Crear las fichas definitivas;
  2. Registrar una o más transferencias de la ficha que representa el activo en curso en las fichas creadas en el paso anterior;
Si el documento de transferencia es el primer procesamiento de las fichas definitivas, la fecha de adquisición/utilización de las fichas se modificará a la fecha del documento, ya que estas empiezan a amortizar automáticamente.
Artículos Relacionados
¿Cómo definir la imputación de un Activo? ¿Cómo consultar el historial de equipamientos? ¿Cómo asociar usuarios a equipamientos? ¿Cómo crear un Usuario? Criterios de Amortización
