Generador de informes. Guía de usuario
Generador de Informes: Cómo crear informes personalizados El Generador de Informes es una herramienta avanzada que permite crear informes personalizados según las necesidades específicas de cada usuario. Aunque su uso puede resultar algo complejo al principio, a continuación te explicamos paso a paso cómo utilizarlo para sacar el máximo provecho.
Esta opción permite generar informes con los datos necesarios para cualquier tipo de listado que no pueda obtenerse mediante los informes predefinidos del programa. Es ideal para obtener información detallada y adaptada a requerimientos específicos. Dentro de cada módulo en la pestaña de Favoritos nos encontramos con este apartado. Para crear un informe nuevo, sigue estos pasos: En esta pantalla inicial deberás: En esta sección podrás elegir los campos que quieres que aparezcan en el informe: Por ejemplo, si quieres hacer un informe de empresas con los campos código de empresa, nombre y convenio, el programa te permitirá seleccionar los campos del fichero empresas y, al elegir convenio, te mostrará los campos del fichero convenios para que selecciones la descripción. Además, podrás definir: Aquí puedes establecer filtros para que el informe solo muestre los registros que cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, si quieres listar trabajadores con fecha de alta anterior al 31/12/2000, deberás incluir esta condición en este apartado. También puedes usar sentencias SQL para definir condiciones más complejas y personalizadas. Una vez configurado, el informe puede visualizarse en pantalla, imprimirse, o exportarse en formatos PDF o Excel, según prefieras. Importante Al cerrar la pantalla de configuración del informe, el sistema te preguntará si deseas guardar los cambios realizados. No olvides confirmar para no perder la configuración. Esperamos que este artículo haya sido útil. Para más información o asistencia, no dude en contactar con nuestro departamento de soporte.
