Importador de Dados/Empresas (Extensibilidade Eticadata)
Para agilizar e simplificar a migração de dados do ERP Eticadata para o ERP Evolution, está disponível uma extensibilidade ao processo de importação com o objetivo de permite importar os dados mestre do ERP Eticadata diretamente para o ERP Evolution. Este mecanismo permite a importação de todos os dados necessários para continuar a atividade da empresa no ERP Evolution, nomeadamente:
Nos campos onde a estrutura de dados de destino suporta menos caracteres do que a estrutura de origem, foi aplicado um corte à informação pelo tamanho máximo permitido pelo ERP Evolution; Existe informação auxiliar e relevante no ERP Eticadata que não tem paralelismo no ERP Evolution. Neste caso, essa informação foi migrada para campos de utilizador no ERP Evolution para não perder essa informação. Neste passo, deverá indicar o Servidor/Instância de SQL a utilizar, bem como as respetivas credenciais. Deverá também indicar as duas base de dados: Sistema e Empresa. Serão apresentadas automaticamente os dados da Empresa Origem, em função dos parâmetros definidos. Este passo é particularmente importante, uma vez que é aqui que se definem as regras da migração. Famílias, Subfamílias, Marcas e Modelos No ERP Evolution apenas são permitidos 4 tipos de categorização de artigos, sendo que existem dependências entre si: a Subfamília depende da Família e o Modelo depende da Marca. Nesta área, deverá efetuar o mapeamento das categorias (Tipo de Famílias) do ERP Eticadata para a nova estrutura Evolution. As categorias Eticadata que não sejam mapeadas são migradas como campos de utilizador na ficha dos artigos importados. Linhas de Preços No ERP Evolution são permitidos 6 PVPs distintos por artigo. Na grelha Preços, poderá associar cada uma das únicas linhas de preços do Eticadata a cada um dos 6 PVPs. Nos restantes poderá utilizar os Campos do Utilizador ou ignorá-los na importação. É necessário também definir se o preço tem IVA incluído. Nota importante: no ERP Evolution, o tratamento do IVA nos PVPs é efetuado de forma global, ou seja, ao definir que um determinado PVP tem IVA incluído, tal será aplicado a todos os artigos. Como no ERP Eticadata essa informação pode variar por artigo, o migrador efetuará os cálculos necessários para garantir a importação dos preços dos artigos, conforme a parametrização efetuada. Por exemplo, considere-se o seguinte cenário: Armazém de sugestão Indicar o Armazém por omissão a sugerir nas fichas dos artigos. O ERP Evolution utiliza essa configuração quando o artigo é inserido na linha de um documento para recuperar o respetivo armazém. Indicar a data para o lançamento dos documentos de entrada do stock inicial. Por omissão, é sugerida a data atual. Por omissão, todas as opções de exportação estão selecionadas, indicando que todas as entidades existentes no ERP Eticadata serão exportadas para o ERP Evolution. Para excluir os dados que já não estão em utilização, deverá anular a seleção da respetiva opção de exportação. Entidades inativas É possível indicar se serão exportadas as entidades inativas para cada um dos seguintes tipos de entidade: Nota: Apenas podem ser excluídos artigos inativos que não tenham quantidade em stock. Caso no ERP Eticadata existam artigos inativos com stock, estes transitam para o ERP Evolution como ativos para permitir a importação do respetivo stock. Entidades Indiferenciadas No ERP Eticadata existem tabelas independentes para clientes e fornecedores indiferenciados. Para exportar estas tabelas para o ERP Evolution, as opções Clientes indiferenciados e Fornecedores indiferenciados devem estar selecionadas. Importar Comissões Pendentes (para Outros Credores) Se selecionar esta opção, o sistema irá importar um resumo (um total por cada vendedor) das comissões pendentes (por liquidar) e gerar Pendentes Manuais para Outros Credores. Para tal, serão criados tantos Outros Credores quantos Vendedores existam no ERP Eticadata com Liquidações. Nota: serão incluídas todas as comissões mesmo que não estejam disponíveis para pagamento. As entidades base (ou de suporte) são todas as entidades necessárias para a criação das entidades principais. Sem elas, não seria possível migrar entidades principais, como por exemplo, Clientes, Fornecedores ou Artigos. De seguida, são enumeradas as entidades base suportadas na migração: Os mapeamentos entre os códigos Eticadata e os códigos Primavera das entidades base são inferidos de forma automática pelo migrador, de acordo com os seguintes critérios: Existem também outras considerações importantes que deverá ler atentamente: As taxas de IVA são mapeadas para as taxas existentes no ERP Evolution que contemplem a mesma lógica, quanto ao local de operação, percentagem de taxa e tipo fiscal. Caso não seja possível mapear com uma taxa de sistema do ERP Evolution, será sugerida a criação de uma taxa. Na migração dos armazéns, é necessário criar previamente os respetivos grupos de custo. Como o ERP Evolution apenas suporta a gestão de custo global com variação por lote e/ou armazém ou conjunto de armazéns, foram definidas as seguintes regras para migração dos tipos de custeio do ERP Eticadata: Na migração das condições de pagamento foram aplicadas determinadas regras, de acordo com os valores dos campos Dias e Dia do mês indicados no prazo de vencimento das condições de pagamento no ERP Eticadata: Apenas são migrados para o ERP Evolution os modos de pagamento em utilização no ERP Eticadata. Na criação dos modos de pagamento no Evolution, a identificação do Tipo de Movimento é determinada da seguinte forma: Adicionalmente, como os modos de pagamento no ERP Eticadata podem ser utilizados a crédito e a débito, na migração para o ERP Evolution são criados automaticamente dois Movimentos Bancários para cada modo de pagamento: um com tipo Crédito e outro com tipo Débito. Assim, considerando a existência de um modo de pagamento Eticadata “MB“ (Multibanco), ao migrar para o Evolution serão criados os seguintes movimentos “MB_C” (Multibanco_Cred) e “MB_D” (Multibanco_Debt). Para a tabela de Zonas do ERP Evolution são migrados os dados da tabela de subzonas do ERP Eticadata, que estejam em utilização. O mapeamento entre os países do ERP Eticadata e o ERP Evolution é efetuado utilizando o código ISO 3166-2 do país. No que diz respeito às entidades principais, deverá ter em consideração os seguintes aspetos: A importação destas entidades para o ERP Evolution é efetuada de acordo com os seguintes critérios: O processo de importação de artigos engloba um conjunto de informação alargada, incluindo: Foi também necessária definir regras para acomodar diferenças de comportamento entre os dois sistemas: No ERP Eticadata, o tratamento de dimensões é efetuado com recurso à criação de referências, que podem utilizar até duas grelhas de dimensões, por exemplo: cor e tamanho. Com base nestas referências, são criados os artigos que representam as várias dimensões, não existindo um artigo pai agregador. Na importação de dados para o ERP Evolution são efetuadas as seguintes correspondências: Os artigos configurados no ERP Eticadata como bens em 2.ª mão são criados no ERP Evolution com a indicação de gestão singular, o que por sua vez impede que os mesmos possam ter stock negativo ou superior a 1 unidade. Caso alguma destas situações ocorra, o migrador assumirá o seguinte comportamento: Sempre que a empresa Eticadata origem tem entidades, artigos e/ou documentos pendentes configurados com tratamento de retenção, na importação de dados para o ERP Evolution o migrador efetua as seguintes tarefas: Na migração de empresas Eticadata com configurações de IVA de caixa ativas, o migrador efetua as seguintes tarefas na Empresa Primavera destino: Nesta fase, poderá iniciar ao processo de importação, que de forma sequencial vai importar os dados das tabelas base, as entidades principais e, por último, os movimentos. Na migração de movimentos, existem características particulares que devem ser consideradas: Todos os documentos financeiros do ERP Eticadata que não estejam anulados e se encontrem total ou parcialmente pendentes são importados para o ERP Evolution. A importação é efetuada de acordo com as seguintes regras: Por último, são criados os documentos para carregar o stock existente no EPR Eticadata à data de migração. Estes documentos são criados de acordo com as seguintes regras: 1. Artigos com quantidade positiva em stock acomodar é criado um documento de Entrada de Stock com uma linha por artigo/armazém e a respetiva quantidade. 2. Artigos com quantidade negativa em stock São criados dois documentos internos: A data dos documentos lançados é a especificada no Passo 3: Parâmetros Iniciais. Todas as compras/encomendas não convertidas/integradas no momento da importação serão migradas para o ERP Evolution para que possam ser transformadas nesse sistema, designadamente: Serão criadas as séries (H) e/ou (HI) mediante os documentos na origem tenham ou não IVA incluído. Os documentos serão migrados pela parte não convertida/integrada, ou seja, se um documento for convertido/integrado parcialmente na origem apenas migra a parte pendente. Todas as vendas/encomendas não convertidas/integradas no momento da importação serão migradas para o ERP Evolution para que possam ser transformadas nesse sistema, designadamente: Serão criadas as séries (H) e/ou (HI) mediante os documentos na origem tenham ou não IVA incluído. Os documentos serão migrados pela parte não convertida/integrada, ou seja, se um documento for convertido/integrado parcialmente na origem apenas migra a parte pendente. Será lançado um Documento de Caixa e Bancos com as contas que tenham saldo real no momento da importação. É criado um pendente manual para cada vendedor que tenha comissões por liquidar no ERP Eticadata, mesmo que essas comissões não estejam ainda disponíveis para pagamento. Para tal, serão criados Outros Credores por cada um dos vendedores em causa. O novo terceiro ficará com um prefixo V no respetivo código.
Passo 1: Credenciais Eticadata
Passo 2: Parametrizações Eticadata
Parâmetros associados com a importação de artigos
Movimento de stock inicial
Opções de Exportação
Passo 3: Tabelas a importar
Taxas de IVA
Armazéns e Tipo de Custeio
Condições de Pagamento
Modos de Pagamento
Zonas
Países
Clientes, Fornecedores e Outros Terceiros
ERP Eticadata
ERP Evolution
Consumidor Final?
País/NIF
P.Singular/P.Coletiva
Ativ. Empresarial
Sim
País=PT, NIF começa por 1,2,3
P. Singular
Não
Não
P. Singular
Sim
Indiferente
País=PT, NIF começa por 5
P. Coletiva
Sim
Sim
País<>PT
P. Coletiva
Não
Não
País<>PT
P. Coletiva
Sim
Artigos
Referências/Artigos com dimensões
Artigos que representam bens em segunda mão
Nota: Para o manuseamento correto destes artigos no ERP Evolution, a licença deverá permitir efetuar gestão de lotes.Tratamento de Retenções
Tratamento de IVA de caixa
Passo 4: Conclusão
Migração de Pendentes
Migração de Stocks Iniciais
Movimentos de Compras
Movimentos de Vendas
Movimentos de Contabilidade
Saldos de Tesouraria
Comissões Pendentes
